Вискомуфта
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 17:21 | Сообщение # 11
Проволкой.
Sersus
18 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:01 | Сообщение # 12
вчера хотел ее снять, ничего не вышло. Не все так просто)Добавлено (20.06.2022, 09:03) --------------------------------------------- Пересмотрел в ютубе видосов как ее снимать, сегодня буду пробовать снять, и пробовать заправить.
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 22:27 | Сообщение # 13
Не пойму,в чём трудность,я не помню,что бы я мучился со снятием,когда новую ставил!
3111 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 22:51 | Сообщение # 14
Согласен- снимается без проблем. Я стопорю шкив за болты . Ключ тонкий нужен . Новую купить не судьба?
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2022, 23:01 | Сообщение # 15
Если бы был геморой при замене,я обязательно бы помнил,такие моменты не забываются,.......Дима напомнил,по моему ключ стачивал...
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:23 | Сообщение # 16
Sersus, ты прав! Первый раз, без спец. инструмента снять непросто. Особенно если муфту давно не снимали. Рожковый ключ на "32", которым откручивается гайка муфты слишком короткий, что бы развить нужное усилие. Я с подобного ключа отпилил "ненужный" размер. А на оставшуюся часть с зевом на "32" насадил почти метровую стальную трубу (немного её сплющив, что бы плотнее села). Теперь ты легко сможешь развить нужный крутящий момент, даже если всё там прикипело. Что бы застопорить шкив, есть несколько видов инструмента. Самодельного, естественно. Один из видов на рисунке. И ещё! Если у тебя машина с ТНВД Бош (тросиковый привод газа), перед этими работами не поленись - сними с ТНВД привод газа. И отведи тросик в сторону. Иначе при работе с вискомуфтой очень легко обломать пластиковый наконечник троса.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 21.06.2022, 09:28
Sersus
18 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:21 | Сообщение # 17
Муфту видимо давно не снимали. Резкими ударами по ключю она не снималась. Приваривал к шкиву полосу при этом она тоже открутилась с трудом. Все снял. Муфту застопорил.( разобрал и прихватками на сварку)
Добавлено (21.06.2022, 11:23) --------------------------------------------- При снятии обломал не газульку , а трубку воздухоотводника на радиаторе, думал что все сделаю без снятия радиатора, а хрен там .
Сообщение отредактировал Sersus - Вторник, 21.06.2022, 11:24
3111 постов
Дата: Вторник, 21.06.2022, 22:09 | Сообщение # 18
Я при установке всегда чуть мажу резьбу графиткой. Цитата Sersus ( ) все сделаю без снятия радиатора, Можно и ГРМ менять без снятия радиатора. Но я так не разу не делал...боюсь что-то отломать или ударить сам радиатор...Да и удобней работать- когда места больше
Starfopd
89 постов
Дата: Среда, 23.08.2023, 21:29 | Сообщение # 19
Ехал в Волочëк по платке, опаздывал, почти всю дорогу 120 температура по датчику как обычно. Обратно ехал в жару, температура выше нормы показало, печку включил и доехал с открытыми окнами. По приезду осмотр выявил потерю части антифриза, трещину в расширителе и отсутствие Карлсона. На радиаторе никаких следов удара. Опять в Волочëк. Нашëл в Авито одного деятеля из Зеленогорска, заскочил к нему, взял в сборе вискомуфту с вентилятором за 4.5 Ббр НОВУЮ...!!! В итоге по приезду назад и ревизии системы обнаружил что выбило пробку сливную на радике, вискомуфта пробуксовывает, что еë можно остановить в любом состоянии пальцем. (TERMEX) Долгие пляски с Бубном с целью восстановления оной закончились применением винной пробки. Вставил, благо размер подходящий...!!! Зафиксировал саморезом сбоку. Вискомуфту заменил и бачëк. Сейчас и шланги продавливаются рукой и расход соляры ощутимо упал. Только тревожит одна вещь, новая вискомуфта всегда в одной степени пробуксовки, и на оборотах гудит от воздуха. Так должна работать...???Добавлено (23.08.2023, 21:39) --------------------------------------------- Я при установке всегда чуть мажу резьбу графиткой.
Тоже мазал, пока он не улетел. Теперь синий фиксатор в конце резьбы на валу вентилятора. Береженого Бог бережëт. А откручиваю просто, не снимая ремней ставлю удлинитель на грань гайки и лëгкими, но хлëсткими ударами молотка пока не сдвинется, а далее ключи на 32 или разводным, сейчас благо появились очень хорошие узкие сантехнические ключи в продаже.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Сообщение отредактировал Starfopd - Среда, 23.08.2023, 21:31
