термомуфта
Vlad73
2485 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 20:42 | Сообщение # 21
Снимал как-то зимой вентилятор(вискомуфта)очистил от грязи и пыли, а он ,я обратил внимание, стал вращаться медленно(относительно) ,при добавлении оборотов -скорость практически не меняется ,короче вискомуфта не реагирует на нагрев двигла,Вот и выходит ,что на трассе при естественном охлаждении температура нормальная, а при езде на 1,2 передаче нагревается моментально!!! А с наступлением теплоты становится актуально!Никогда такого небыло! Внимание вопрос: а если на сварочку прихватить вискомуфту,что-бы обороты всегда были в соответствии с вращением ? или кто-то посоветует другое?(покупать не хочется!)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 07.04.2009, 21:16
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:49 | Сообщение # 22
Quote (Vlad73) а если на сварочку прихватить вискомуфту,что-бы обороты всегда были в соответствии с вращением ? Гул будет стоять дикий! У меня когда заклинил, думал хана КПП. Потом он как то вылечился, я его поставил. И через 800км он слетел, пытаясь пройти сквозь радиатор. Советую не экономить на нем, много радиаторов он положил.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vlad73
2485 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:04 | Сообщение # 23
Я узнавал, на турбированных-это случается! У тебя обороты больше, а у меня - простой трактор(атмосферник) А знаешь какой мне дали дельный совет!? Я был восхищён! Сказали намотать толстой нитки на тыльную часть муфты- тем самым создал вязкость во вращении , обошлось без сварки.он немного проворачивается, не наглухо зажал.Сегодня это произвёл -помогло! я доволен- "карлсон" работает --как надо!
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:15 | Сообщение # 24
Quote (Vlad73) У тебя обороты больше, Одинаковые. Моя слетела при 100км/ч. Обороты были примерно 2700. Завтра для устрашения кину фото радиатора.Quote (Vlad73) А знаешь какой мне дали дельный совет! Ндааа уж. Недай бог к ним заехать АКПП ремонтировать.
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:21 | Сообщение # 25
Sirrega, Quote (Sirrega) Ндааа уж. Недай бог к ним заехать АКПП ремонтировать. Серж... я под столом.... Представил гидромуфту и плотную ниточку!!!! ..... Вариант с ниточкой ПРИГОДЕН ДЛЯ ТОГО ЧТО-Б ДО ДОМУ ДОЕХАТЬ!!! не более....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Среда, 08.04.2009, 22:23
2koko
113 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 08:23 | Сообщение # 26
у меня стоит не родной радиатор, меньше обєм получился на 2литри, тем более датчик темпертури не родной, покудава в приданом к мадине била одна гидромуфта, по словам прежнево хозяина неробочая - я просвердлил в ней сквозную диру и зажал все вместе болтом на 8 пару граверов и все в порядке - правтически жигули, на зиму ставлю рабочую, на лето мертвую, вот только до сих пор ключ не сделал гидромуфту снимать одалживаю на шроте.... гул немного больше.......у нас за муфту с вентилятором бу просят 35 ує кстати потая в медной гайке хватаєт спрятать шляпку болта,что она не мешаєтДобавлено (26.05.2009, 08:23) --------------------------------------------- у ково какой ключ для фиксации шкивка???
2,5 Д
Vova
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:21 | Сообщение # 27
Quote (2koko) у ково какой ключ для фиксации шкивка??? Монтировка м/у шкивом и ремнем.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 26.05.2009, 11:26
tact
126 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:53 | Сообщение # 28
Quote (Vova) Монтировка м/у шкивом и ремнем. я просто на ремень надавливаю, усилия хватает... Quote (2koko) вот только до сих пор ключ не сделал гидромуфту снимать одалживаю на шроте.... на счет спец-ключа изогнутого я не знаю, купил простой, только длинный, места хватает открутить...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 22:24 | Сообщение # 29
Я имел счастье попробовать открутить муфту 2-а раза, Оба неудачные..... плюнул и решил что ну-его..... за кефиром.....
Дата: Четверг, 28.05.2009, 00:51 | Сообщение # 30
Езжу без вентелятора круглый год,а двигун всеравно не греется.
