Потекла помпа (Инструкция по замене)
MIXOH
Дата: Суббота, 26.05.2012, 18:06 | Сообщение # 91
Quote (kasjavka) ну как получилось, так и сделали, патом упаковали, продали... не выкидать же....
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 14:48 | Сообщение # 92
всім привіт,
-- и так,- сперва спасибо за инфу,- с помпой разобрался,- пока поставил с старого мотора,так как в нашем селе ничего путного не нашел, то шо есть в наличии,- страшно в руки брать не то что бы ставить на машину....заказал, с запада, за 40 уе - НЕР202....... но "всплыла" ещё одна неприятность,- подшипник паразитного ролика вала вискомуфты, написал заявление на ращёт,- вот думаю как поступить дальше,- трахать себе мозг и ремонтировать как-то, или купить короче ремень и пустить на три точки,- колено-помпа-гена..... с одной стороны, хочется, шоб было всё как и должно быть, но как уявлю себе,- это же столько гемора .....кто,шо думает по этому поводу ?
щасливо.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 14:57 | Сообщение # 93
Quote (ярос_лав) но "всплыла" ещё одна неприятность,- подшипник паразитного ролика вала вискомуфты, написал заявление на ращёт,- вот думаю как поступить дальше,- трахать себе мозг и ремонтировать как-то, или купить короче ремень и пустить на три точки,- колено-помпа-гена..... с одной стороны, хочется, шоб было всё как и должно быть, но как уявлю себе,- это же столько гемора .....кто,шо думает по этому поводу ? Чини как должно быть.Подшипники есть везде без проблем - закажи.
Vova
Дата: Вторник, 29.05.2012, 01:12 | Сообщение # 94
Quote (ярос_лав) ремонтировать ремонтировать
Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:09 | Сообщение # 95
всім привіт,
Quote (ft-master) Чини как должно быть Quote (Vova) ремонтировать
-- ясненько .сорри шо не в той теме,- походу вопрос,- шкив ремня ГЕНЫ с "колена", снимается вместе с шестерней, или отдельно,- нужен ли съемник ?
щасливо.
Дата: Вторник, 29.05.2012, 20:13 | Сообщение # 96
ярос_лав, без шестерни. У меня вышло без съёмника, но... раз на раз...
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:09 | Сообщение # 97
Quote (ярос_лав) сорри шо не в той теме,- походу вопрос,- шкив ремня ГЕНЫ с "колена", снимается вместе с шестерней, или отдельно, Вместе с щестерней.Quote (ярос_лав) нужен ли съемник ? Достаточно часто -нужен.
Дата: Пятница, 15.06.2012, 22:31 | Сообщение # 98
Вчера заметил,что течет вода из системы охлаждения. А я то думал,что мотор греется и вода уходит куда-то. Пока я ковырялся с кузовом сынова хайкуба,сын поменял помпу. Решили поставить помпу из реставрации,с валиком от Жигулей и сборным торцевым уплотнением. как-то писал об этом. Пока 50 км,полёт нормальный! Старая помпа люфта вала не имеет,износ торцевого уплотнения. Причина-в жару проехал по пробкам без крыльчатки вентилятора,выгнало тосол.Уплотнение поработало насухую и сгорело. Выйду из отпуска на работу-разберу помпу и попробую найти и поменять торцевое уплотнение.
Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:42 | Сообщение # 99
всім привіт,
Quote (черный_чак) Причина-в жару проехал по пробкам без крыльчатки вентилятора,
-- так в пробках же,- машина должна остывать,- без нагрузки то,- дизель стынет. или я не прав ??
щасливо.
Дата: Суббота, 16.06.2012, 06:42 | Сообщение # 100
Quote (ярос_лав) - так в пробках же,- машина должна остывать,- без нагрузки то,- дизель стынет. или я не прав ?? Это зимой. Летом,при дергании в пробках без вентилятора греется.
