Потекла помпа (Инструкция по замене)
MIXOH
4179 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:51 | Сообщение # 111
Цитата (transit25) есть знакомые которые торгуют запчастями, может у них спросить? ну так я и говорил Цитата (MIXOH) (разве что у новой помпы померять)
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:28 | Сообщение # 112
Цитата (MIXOH) ну так я и говорил Цитата (MIXOH)(разве что у новой помпы померять)
-- нууу, так то и ребёнку понятно, что так можно сделать, - но....где гарантия, что на том новом изделии будут все размеры технологически правильные, а не так, как кто- то замерил,- и 2.5мм разницы,- а это один "ручеёк" ремня....
transit25
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:46 | Сообщение # 113
блин....а что делать парни???? хочу до кучи ремень ГРМ заменить + ролик, просто не охота потом лишний раз лазить ....тем более кореш может помочь в ремонте..... посоветуйте!!!!!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
MIXOH
4179 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:49 | Сообщение # 114
Цитата (ярос_лав) где гарантия гарантий конечно никаких.....но на безрыбье как грится....
Цитата (transit25) блин....а что делать парни???? Есть возможность, померяйте у торгашей.....нет такой, сдвигайте без фанатизма по принципу "семь раз отмерь...." и будет вам счастье, узел чай не настолько военный
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 24.12.2012, 19:50
transit25
87 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:08 | Сообщение # 115
знакомый возит запчасти из Одессы, не могу сказать откуда, но возит, я его спросил как то раз про EXIST , он ответил что там дорого и типа мне нет смысла покупать, но я бы лучше купил там(EXIST), чем брать ХЗ что и попадать в два раза больше....но не известно какого качества и чьего производства привезет!!!!
Дата: Пятница, 28.12.2012, 19:04 | Сообщение # 116
Всем доброго вечера . Сегодня утром на загрузке увидел лучицу под двигателем. Приехал домой разобрал. Потекла помпа. Сегодня привезус с Краснодара за 1300р. Скорей всего турецкая. Завтро буду ставить . Подскажите есть ли какие моменты на которые стоит обратить внимание.
Дата: Пятница, 28.12.2012, 20:11 | Сообщение # 117
Цитата (Лешый) Подскажите есть ли какие моменты на которые стоит обратить внимание.
-- особых "подводных камней" тут нету,- но при установке надо хорошенько зачистить сам блок, потом обезжирить типа растворителем-ацетоном, потом намазать герметиком, тонкий слой с 2мм, дать пару минут 10-15- что б чуть присох,- и ставить...можно ещё разрезать переднюю крышку ремня ГРМ, пока снята, что бы потом можно было регулировать "зажигание" не разбирая пол машины....это всё проводить лучше при снятом радиаторе,- три хомутика и два болтика...ну или снять переднюю перемычку между фар,- три хомутика и 6 болтиков....- зато всё как на ладони...
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:32 | Сообщение # 118
Лешый, в самом начале темы расписано все, как для первоклашек. неделю назад сам менял. почитав только этот пост, хотя есть мануал. от себя посоветую прикрыть чистыми тряпками ремень ГРМ на зубчатом шкиве коленвала еще до демонтажа помпы - у меня остатки антифриза плеснули на ремень - выдувал сжатым воздухом, да и вся грязь во время зачистки посадочного места летит вниз, проще с тряпки стряхнуть, чем выдувать-выковыривать с зубьев ремня и шкива.
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 16:33 | Сообщение # 119
Помпу починил всем спосибо.
Сообщение отредактировал Лешый - Понедельник, 31.12.2012, 16:33
9748 постов
Дата: Понедельник, 31.12.2012, 20:25 | Сообщение # 120
Цитата (transit25) а может кто подсказать размеры/зазоры???
Какие размеры/зазоры? Толщина прокладки стандарт-1 мм. Зазор между корпусом помпы и лопатками-минимальный,лишь бы не чиркали. Конец валика должен быть заподлицо с торцом крыльчатки. Я пытался отремонтировать помпу.Что-то сделал не так-чуть-чуть подтекала по "сальнику". Вчера заменил на новую,от Graf. iskander, дельные подсказки.
