Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Потекла помпа (Инструкция по замене) (FAQ)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 09:30 | Сообщение # 21
VIC013 до магазина в Ейске и купи помпу или закажи в магазине. Если надо на ремонт встать можешь до моих предков доехать в Широчанке и поменять. если прижмет звони 89206159454
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 10:16 | Сообщение # 22
vic013, Помпу обязательно купи! Может рассыпаться в самый неподходящий момент,а так всегда под рукой в любой момент поменяеш.
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 12:49 | Сообщение # 23
Ребята, спасибо всем. В Ейск мне уже вроде как и не по пути, я на Ясенской переправе, планирую сегодня к вечеру выехать на Ростов. Сильно понимаю, что помпу иметь под сидушкой ой как надо, но ждать заказа у магазина в лом, а в наличие есть, думаю, только в Ростове, но там для меня темный лес, что, где, как??? Да и буду я там скорее всего уже после закрытия магазинов. Хотя еду один и время вроде как не жмет. Посидел бы еще на море, но скучищааааааа одному. Уже вою. Если до Ростова пройду нормально, то думаю и дальше будет ок. Хотя вот еще проблема, как бы Воронеж объехать, там, говорят, все горит, а тащиться медленно я боюсь, как бы не перегреть... и опять потечет.
PS Куплю помпу для WFOLXXGBVLTG40847. Деньги есть.
PPS 21.50 Ушел почти на сотку за Ростов. Не пролил ни капли. Правда пробку на расширительном бачке посадил на пол оборота, чтоб давление избыточное скинуть. Не потерять бы теперь её.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Сообщение отредактировал vic013 - Суббота, 31.07.2010, 21:52
1278 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 22:27 | Сообщение # 24
Как всегда АВОСЬ
3355 постов
Дата: Суббота, 31.07.2010, 22:41 | Сообщение # 25
vic013, Удачи дружище! Я так разок под Волгоградом ночевал,до Астрахани доехал а назад упс... Утром на такси съездил,купил помпу,всего-то 1000 руб.помпа,поставил и домой smile про такси молчу(пости еще одна помпа) sad
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 31.07.2010, 22:42
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 12:31 | Сообщение # 26
Quote (zh170671iaa)
кожух хотя бы скинь, а то еще к помпе погнутые штанги приплюсуются.
Полностью поддерживаю т.к. был горький опыт.
Лило из-под кожуха и в итоге - ехал с Черновцов на родину
и под Винницой случился обрыв ремня, который прошел всего-то 12тыс.
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:31 | Сообщение # 27
wacko Потекла при пробеге 250000 -поменял-снова потекла (всего 20000 отходила) Не помню название но по цене средне между оригиналом и самой дешевой-скупой платит дважды а тупой трижды!!! А может так просто попало! Не знаю какую поставить сейчас !? ТУПОЙ -ТРИЖДЫ!!!!!!!!! wacko
Сообщение отредактировал 0892051195 - Четверг, 02.09.2010, 23:32
mapsis Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 02:06 | Сообщение # 28
Здрасте. Нужна помощь. Сегодня судя по фото у меня потекла помпа, но накануне в СО было повышенное давление. Раньше не доворачивал пробку расширителя и все было гуд, а 2000км назад заметил полное отсутствие ОЖ в бачке, её выкинуло через то самый недоворот. Долил 1л и плотно закрыл пробку, вроде все в норме. Стал периодически (50км) поглядывать на бачок и патрубки, верхний почему-то невсегда стал довольно жесткий, все остальные нет. После этого обнаружил, что на оборотах ОЖ заполняет расш. бачок под горло, я никогда, нигде такого не видел, ОЖ приходит в бачок быстрее чем уходит. Чего у меня за ересь такая??
99, 2.5D
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 11:07 | Сообщение # 29
mapsis, походу подходит к концу прокладка ГБЦ...... купи её на всякий случай и вози прозапас..
а точно помпа потекла ? может и впервый раз ОЖ выкинуло чрез предохранитель в пробке ?
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 12:33 | Сообщение # 30
При работе двигателя в системе охлаждения по любому создается давление, но если уже начинает гнать газы то это точно прокладке ГБЦ кирдык. surprised
