Потекла помпа (Инструкция по замене)
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 15.08.2018, 22:31 | Сообщение # 181
Цитата pechnik ( ) на 30 - маловат На 32 использовал, причем, не обтачивал ничего. нормально не залез, но зацепиться хватило.
3111 постов
Дата: Четверг, 16.08.2018, 22:52 | Сообщение # 182
Shrek, это смотря какая муфта стоит. У меня была с короткой гайкой, так что ключ толщиной 7 мм влезал "тютелька-в тютельку".
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 17.08.2018, 01:24 | Сообщение # 183
3111 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:12 | Сообщение # 184
GREENDRAGON, Данные достоверны?
silver
2 поста
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 18:41 | Сообщение # 185
[quote]3. Снять гидромуфту.[/quote] Добрый день! Объясните, пожалуйста, зачем её снимать? Собираюсь поменять помпу, пытаюсь вникнуть в тонкости. П.С защита ГРМ снята. Помпу взял DOLZ.
ТРАНЗИТ 2.5D 1990 г.в. 4CA, фургон, низкий, короткий, мост 4.11 R14
Сообщение отредактировал silver - Понедельник, 22.04.2019, 20:02
3111 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:01 | Сообщение # 186
И снова потекла помпа!!! Менял меньше 2 месяцев назад, проехал 6 тыс. км. Хоть ты нарежь резьбу и болт туда закрути- задолбало!!! И брал же ДОЛЬЦ....Может ДОЛЬЦ такой пошёл, что лучше дешёвую китаёзу взять? Пробка расширителя может быть виновата? Какие мысли?
эйван
Я где-то здесь
1865 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:20 | Сообщение # 187
Газы в смстему охлаждения быстрей всего. Если ещё не сняли помпу попробуйте незакручивая пробку росшерительного бачка покататься если не будет течь то либо пробка либо газы быстрей склоняюсь к газам всвое время тоже поменял кучу пробок и новых и б/у толку было ноль пока не заменил прокладку гбц и признаков о том что газы шли никаких не было.
3111 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 22:33 | Сообщение # 188
Спасибо, смысл понял...Но опять же...Если газы, то пробка должна стравливать лишнее давление...по идее....
эйван
Я где-то здесь
1865 постов
Дата: Суббота, 04.01.2020, 22:45 | Сообщение # 189
По идеи да но у меня не фига они нестравливали патрубки так роздувало что было страшно смотреть при попытке открутить пробку она выстреливала как пробка от шампанского и я так поездил почти два года с приоткрученной пробкой пока не накрылась форсунка и я не мог её снять поэтому снимал бошку ну и соответственно поменял прокладку и после это испытал те-же пробки росшерительного бачка и никаких проблем и патрубки нераздуваются ну и помпа та что потекла была когда газы шли в антифриз до сих пор работает и не течёт но запасную всетаки вожу на всякий случай.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 00:43 | Сообщение # 190
Попробую на прогретом двигле патрубки потрогать- раздуты или нет....А в систему у меня залит герметик- радиатор зимой подтекает....Может этот герметик чего-то там творит....
