Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Потекла помпа (Инструкция по замене) (FAQ)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 01:53 | Сообщение # 191
Цитата Димарик ()
опробую на прогретом двигле патрубки потрогать- раздуты или нет....А в систему у меня залит герметик- радиатор зимой подтекает....Может этот герметик чего-то там творит....
Дим,одень презерватив на расширительный бачок и на холодную и на горячую...Лучше двумя запастись surprised
1864 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 15:11 | Сообщение # 192
Я это уже прошло презирватив нероздувался не на холодную не на горячую ни на оборотах а газы все-же шли.
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 16:23 | Сообщение # 193
Может не газы?Смотря где прокладку профигачит...
1864 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 19:25 | Сообщение # 194
А что тогда если после замены прокладки гбц все ушло и посей день.
Головку никто неремонтировал даже когда капиталил мотор.
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 20:34 | Сообщение # 195
Не,ну это я так спросил,у нас на машинах степень сжатия большая,уж как прокладку профигачит,так профигачит и симптомов не будет..
Добавлено (05.01.2020, 20:35)
Правда не всегда так,что без симптомов,но часто wink
3105 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 20:59 | Сообщение # 196
Ну вот подтекал тосол, внизу на крышке ГРМ был. Вчера 400 км проехал- сухо.....Буду пока наблюдать...ну и крышку расширителя новую куплю ради эксперимента....Уж очень не хочется на холоде прокладкой заниматься. Если уж башку скинуть придётся, так надо и направляйки перебить и колпачки маслосъёмные заменить, и коллектор выпускной (треснут в 2-х местах). Нужна финансовая подготовка....
1864 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 23:34 | Сообщение # 197
Я тоже не мог поверить три презерватива испортил и на холодную и на горячую он нероздувался да и запаха выхлопа не было с бачка а в результате замена прокладки помогла.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 00:25 | Сообщение # 198
Думаю с этого и стоит начинать. Порошок явно абразивную функцию выполняет.
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 11:02 | Сообщение # 199
Тоже больше к этому склоняюсь,лучше промыть систему разу два...Вообще всякие герметики ничего хорошего не дают,когда льёшь их в систему...
3105 постов
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 18:22 | Сообщение # 200
Это только после замены радиатора. Для чего и был залит в систему герметик....
Добавлено (06.01.2020, 18:24)
С нормальным герметиком в СО машина годами работает без проблем. И в жару, и не забивая радиаторы двигателя и печки....Тут какая-то другая барабашка... smile
Добавлено (06.01.2020, 18:25)
Видимо завод, выпускающий помпы ДОЛЬЦ потиху дрейфует в сторону Китая.... biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
