  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Маленькие отверстия (В прокладке под головой - может рассверлить побольше)
Маленькие отверстия
Награды: 34
Дата: Среда, 25.06.2008, 20:20 | Сообщение # 1
Не спроста в прокладке под головой отверстия для циркуляции системы охлаждения разного диаметра. Ни в коем случае самостоятельно не модернизировать прокладку, рассверливая их до одинакового диаметра, например до 10мм.
Дело все в том, что напор циркуляции охлаждающей жидкости в 1-м цилиндре высок, дальше к 4-му он уменьшается. Увеличение диаметра в последующих отверстиях позволяют равномерно охлаждать блок цилиндров, пропуская одиноковое количество охлаждающей жидкости. Если же их рассверлить до одинакового размера, произойдет увеличение потока ч-з 1,2 цилиндры, 3 - будет плохо охлаждаться, а 4-й будет постоянно перегрет. Это даже при незначительном перегреве двигателя грозит клином 4-го цилиндра. Не забывайте этого. Удачи!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 20:45 | Сообщение # 2
Вот интересно кто до такого мог додуматься чтоб отверстия раасверливать,я менял так у меня даже мысли не проскочило чтоб оригинальную прокладку модернизировать.
Награды: 34
Дата: Пятница, 27.06.2008, 01:24 | Сообщение # 3
Quote (славик)
Может Vova
Да. Самое интересное, аукнется это не сразу. При перегреве. А это уже лотерея, в данном случае с 100% концом.
Жестоко конечно.
Я не рассверливал, но могут найтись желающие.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 27.06.2008, 08:13 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Знаешь я один раз видел в таксопарке у фрезеровщика поведеную головку от газ 24.В ней не было водоразливной трубы(овальной формы ,изготовлена из жести,ее видно при снятой помпе.То что головку фрезеровали-скорее всего последствия ее отсутствия.Наверно кому то помешала..
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 27.06.2008, 23:19 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Дело все в том что напор циркуляции охлж. жидкости одинаков во всех цилиндрах ! Другое дело что температура этой самой жидкости разная на разных цилиндрах т.к. забрав тепло от первого она к последующему приходит более горячая и в итоге последние цилиндры находятся в более жестких температурных условиях в отличии от предыдущих.
Дабы избежать негативных последствий конструктор изменил сечение проходных каналов на прокладке. Уменьшение сечения влечет увеличение давления (как на шланге которым ты поливаешь грядку зажимая конец ты увеличиваешь давление) тем самым компенсируя разность температур.
Так что никаким клином это не грозит. Помни про физику. Удачи дружище !
Кен
Награды: 34
Дата: Суббота, 28.06.2008, 01:42 | Сообщение # 6
Quote (кен)
Разреши с тобой не согласиться. Охлаждающая жидкость проходит через цилиндры в водяной рубашке не последовательно, а параллельно. Поэтому к последующему она никак не придет более горячая. Нагреваясь она мдет на охлажление, минуя другие цилиндры. Иначе бы фордовский движек сильно бы грелся даже на холостых, чего не происходит.
Физику я знаю. К сожалению, не так как хотелось бы, то гидравлику я еще проходил в интитуте. Твой вариант был бы правильным при последовательном протекании жидкости через рубашку цилиндров, то тут то все параллельно. Так же и в радиаторе, что в любом доме стоит. Две параллельные трубы (вход, выход) перпендикулярно им пластины каналами.
Аналогичто делают с бойлерами в тепломагистрали. 1-я секция всегда горычее последней. На 1-м доме отверстие бойлера меньше, чем дальше от котельной, тем отверстие больше.
Я оговорился, что грозит при перегреве. При нормальном режиме все будет скорее всего гуд. При перегреве никто не предугадает, где будет капут, а точнее где самое слабое звено.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 28.06.2008, 22:11 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
Не разрешаю.
Quote (Vova)
Параллельно находятся только МИРЫ окружающие нас.
Дружище если у тебя есть желание прояснить истину то открой букварь и посмотри схему движения охл.жидкости.
Сравнение с бойлерами и прочей теплотехникой связанной с обогревом жилища не корректно по отношению к автомобилю.
Кен
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 01:49 | Сообщение # 8
Я попробую немного более правильно сформировать свою мысль, после перечитывания букваря:
Система охлаждения. Методические указания к
лабораторным работам по дисциплине СД.Ф.02.01 –
Типаж подвижного состава и устройство автомобиля
для студентов специальности 150200 – Автомобили и
автомобильное хозяйство/ Быков А.В. – Улан-Удэ, 2002.
– 28 с.; ил.
Скачать
Цитирую:
основной ее поток проходит по водяной рубашке блока
цилиндров от его передней части к задней. Омывая гильзы
цилиндров со всех сторон и проходя через отверстия в
привалочных поверхностях блока цилиндров и головок
блока, а также в прокладке, расположенной между ними,
охлаждающая жидкость поступает в рубашки головок блока.
При этом значительное количество охлаждающей жидкости
подается к наиболее нагретым местам — патрубкам
выпускных клапанов и гнездам свечей зажигания. В головках
блока охлаждающая жидкость движется в продольном
направлении от заднего торца к переднему благодаря
наличию отверстий соответствующего диаметра,
просверленных в привалочных поверхностях блока цилиндров
и головок, и дозирующих вставок, установленных в задних
каналах впускного трубопровода.
Цитирую далее:
Смешанные системы охлаждения характеризуются
тем, что холодная жидкость из радиатора подается насосом в
верхнюю зону рубашки охлаждения цилиндров или
непосредственно в полость головки блока. Цилиндры
охлаждаются в этом случае путем естественной конвекции
жидкости, что позволяет поддерживать температуру их
стенок на желаемом уровне. Охлаждающая жидкость
подается к наиболее горячим стенкам камеры сгорания и
выпускных патрубков в таких системах часто с помощью
специальных водораспределительных труб или каналов.
Температуру жидкости на выходе из двигателя
поддерживают в пределах 80-95° независимо от режима
работы с помощью термостата, ограничивающего
циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор,
жалюзи, закрывающих решетку радиатора, или регулируя
производительность вентилятора. К системе охлаждения
подключают и отопитель салона, в котором циркулирует
охлаждающая жидкость.
Ну что Я могу сказать, вывод тут напрашивается один:
При рассверливании отверстий в прокладке нарушится ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС двигателя. Какой цилиндр будет в более жестких условиях? Не знаю. Возможно даже не цилинр, а какой-нибудь клапан и патрубок клапана. Но тепловой баланс двигателя однозначно нарушится.
Что помешает при перегреве двигателя ему сломаться? Клин, да ну его. Пусть что-то другое. Были случаи при перегреве, когда шатунные вкладыши плавило. Случались задиры. Правда тепловой дисбаланс тут не при чем. Тут просто перегрев всей системы. Но что мешает при тепловом дисбалансе двигателя чему-нибудь выйти из строя первым и раньше времени, чем в двигателе без теплового дисбаланса? Правильно? Теперь вроде все верно.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 08:06 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
Не-скорее голова лопнет(если чугун)или поведет(алюминий)Горячее к верху поднимается.А про вкладыши-если к ним уже пипец подкрался-при перегреве заклинит,далее стук и т.п.В нормальном состоянии вкладышей и к\в маловероятно такое.И может хватит -тема то какая-то глупая...Кто отверстия в прокладке рассверливает возможно коленвал напильником протачивает...
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 13:07 | Сообщение # 10
Народ если спорить о диаметре отв. в прокаладке то НЕ покупайте ТУРЕЦКИЕ , стоящие примерно как фирменные в $ но чуть дешевле. И не меряйте ничего лишнего.
Добавлено (16.10.2011, 13:07)
Ибо в десятых и сотых мм скрыта тайна проверок и перерпроверок.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
