  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Замена термостата на Транзите 2001года (Замена термостата)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:14 | Сообщение # 11
Quote (100т300)
вчера поменяли термостат на уманском.цена вопроса 650р
А теплее стало? biggrin
Дата: Вторник, 23.02.2010, 18:05 | Сообщение # 12
А теплее стало? biggrin стало конечно!гонял во псков-печка на первом положении и регулятор температуры не на максимум!
philipsfone Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:48 | Сообщение # 13
добрый день. может кто знает такой вопрос: долго нагревается до рабочей температуры, на холостых при включенной печке температура падает. большой круг охлаждения вроде не горячей. в чем проблема? или на форд так должно быть?
transit 85 t260 `03
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:45 | Сообщение # 14
Воздушная пробка! Засор в системе! smile
2 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:03 | Сообщение # 15
слить/залить? тосол чистый, красный.
transit 85 t260 `03
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:44 | Сообщение # 16
Кто нить может сказать тарировку термометра на форда 2001 с 2,4 турбо, а то вроде чуть похолодало и температура чё то сначала поднимается до середины и потом в одну треть примерно падает и это при скорости 80-90км/ч, если ехать медленно или стоять то совсем стрелка опускается в одну пятую всего термометра
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
