Вторник, 07.07.2020, 06:21
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Патрубок термостата (Патрубок термостата)
Патрубок термостата
РаульДата: Суббота, 26.12.2009, 19:49 | Сообщение # 1
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
Накрылся этот патрубок,только вот не знаю где её купить,фото вставить не могу,могу только описать,он небольшой длины 12,5 см. ,внутренний диаметр с одной стороны 4,5 см ,а с другой 3,5 см и он с малой стороны диаметра загнут на 45 градусов.Т.к. у меня переделан под электр. вентиляторы,не знаю от какой машины,может быть от Форда с бензиновым двигателем,а может и от VW.Подскажите? wink
Ford Transit 150L,1997 г.в.,2,5D,длинный,средний...
БАМДата: Суббота, 26.12.2009, 22:19 | Сообщение # 2
Мой город: Москва
Рауль, если это тот патрубок,что идёт от радиатора к термостату,то с небольшой доработкой(обрезании) подойдёт от ГАЗ-53,а так ищи на разборе(у нас стоит в районе 300 руб).
92г.2,5TD Lukac EPIC
VovaДата: Суббота, 26.12.2009, 22:24 | Сообщение # 3
Мой город: Брест
Награды: 32
Рауль, на разборке ищи. Там многое есть, если их потрясти...
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 26.12.2009, 22:25
черный_чакДата: Суббота, 26.12.2009, 23:18 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
Рауль, вот тебе фото передка двигателя.Ткни пальцем в неисправную деталь.
РаульДата: Суббота, 26.12.2009, 23:23 | Сообщение # 5
А сколько литров антифриза входит в транзит? wacko
овенДата: Суббота, 26.12.2009, 23:25 | Сообщение # 6
Мой город: москва
Если речь идет о патрубке малого круга - заглушить оба конца !
Транзит малыш 92. дизель. Бош
РаульДата: Суббота, 26.12.2009, 23:37 | Сообщение # 7
Вообщем этот патрубок идёт от термостата к температурному датчику wacko
Добавлено (26.12.2009, 23:37)
Вообщем влил туда 8 литрона антифриза,а бачок так и не заполнился,на снегу никаких следов,случайно нашёл где этот патрубок разорвало...Только вот куда делся антифриз не понимаю wacko
VovaДата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:59 | Сообщение # 8
Мой город: Брест
Награды: 32
Quote (Рауль)
Вмещается 11л антифриза в атмосферник 2,5л
РаульДата: Воскресенье, 27.12.2009, 17:11 | Сообщение # 9
БАМ, Спасибо,ты был прав,правда купил я оригинальный фордовский патрубок,который идёт от термостата на радиатор(верхний) за 1222 рубля,пришлось ехать смотреть в магазин,т.к. на разборе не было,да и времени на поиски тоже не было,а от газ 53 у нас рынке(фучика) не нашёл,жаль такие деньги,но что поделаешь...Оказывается этот патрубок нужно обрезать,чтоб он превратился в такой как у меня...Всем огромное спасибо,кто откликнулся wink wink wink Правда я его ещё не ставил,мож у меня ещё какой нить навернулся,завтра утром этим займусь,отпишусь...А вообще может сразу в нескольких местах патрубки разорваться от большой температуры?А то у меня весь антифриз от перегрева вылетел...А что ещё может навернуться из-за такой фигни?Мож ещё,что нужно проверить? wacko
овенДата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:05 | Сообщение # 10
Мой город: москва
Quote (Рауль)
От давления? Пробка расширительного бачка должна избыточное давление стравливать наружу.
Проверить её работоспособность можно, подав в систему охлаждения давление (порядка 0.5 атмосферы) обычным насосом.
совикДата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:45 | Сообщение # 11
Мой город: Жлобин
surprised на днях менял тот же патрубок. Снял и просто с ним пошёл в ближайший магазин. Прикинули по форме подходящий , ассортимент был порядка 5 штук, взял примерить ( по кассе не прогоняли т.к. старый патрубок был явно не родной ) По месту поставил - как родной happy Вся радость обошлась в 41000 бел.руб ( т.е. 455 руб. росийских)
Рауль если ушел весь антифриз ( у меня, через верхний, в землю ушло 5 литров) проверь нижний патрубок и для спокойствия масляной щуп.
Сообщение отредактировал совик - Воскресенье, 27.12.2009, 19:45
bolshojДата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:20 | Сообщение # 12
Мой город: гомель
с патрубками и я так постуаю, happy на авторынок поближе к деталям на совковые пепелацы и примеряю примеряю пока не подойдет happy
Sprinter211
РаульДата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:13 | Сообщение # 13
bolshoj, ПРимерял,примерял россиские патрубки-ни фига sad
совик, С щупом всё вроде в норме,а вот нижний проверю...Спасибо за совет... wink
Добавлено (27.12.2009, 21:10)
овен, Дааааааа,может и пробка хреновая...
Добавлено (27.12.2009, 21:13)
овен, И как так подать насосом,не понял...Может просто продуть?А в этой пробке клапан или просто отверстие?
МиколаДата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:24 | Сообщение # 14
Мой город: Речица
Поставил от Газона без всяких переделок(да с одной стороны чуть больше но это невредит) уже тыщ 15-ть все в норме.
овенДата: Воскресенье, 27.12.2009, 21:40 | Сообщение # 15
Мой город: москва
Quote (Рауль)
Считай, что клапан. Подать через трубку, что на бачке под пробкой. Качать и смотреть на манометр - десятые доли атмосферы должны держаться, а больше - уходить.
Сообщение отредактировал овен - Воскресенье, 27.12.2009, 21:40
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, espero888, эйван, borok
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
