Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Патрубок термостата (Патрубок термостата)
Патрубок термостата
Дата: Вторник, 19.11.2013, 11:23 | Сообщение # 71
Цитата Demon043 ()
подскажите куда копать?
в сторону пробки расширительного бачка
Demon043 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:03 | Сообщение # 72
Чё она может не работать или работать но как то не так?Стоит новая.
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:25 | Сообщение # 73
Цитата Demon043 ()
Стоит новая
Это не показатель.....
Цитата Demon043 ()
патрубок термостата при остывании сжимается
Вот показатель.....
Значит неправильно работает клапан на пробке
8 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 09:40 | Сообщение # 74
Спасибо MIXOH,так и есть дело было в крышке снял понажимал клапан в крышке продул поставил на место стало норм пока вроде не сжимает,только вот почему он всё таки сжимался то я не догоняю чёт,там ведь вроде должно давление создаваться а клапан избыточное стравливать или нет?
Кирич Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:43 | Сообщение # 75
Привет всем...Вчера решил удалить течь из под гайки-штуцера который притягивает термостат...Из-за течи резьба совсем заросла и я при попытке её раскрутить "кончил"штуцер...Он просто рассыпался...Я сначало разстроился ,но потом решил успокоиться и оставить всё до утра...Сегодня утром узнал ,что корпус в сборе стоит 200гр. и решил воспользоваться услугами знакомого токаря...Через час деталь была у меня...Обошлась 30гр.
Прикрепления: 7960686.jpg (78.4 Kb)
Короткий,низкий,грузовой,краб,1999г.
pilot2013 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:01 | Сообщение # 76
У меня тоже стоял пластиковый корпус. Когда пришло время менять термостат заодно заменил и корпус на а алюминиевый на разборке взял за
50 грн вместе с термостатом.
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
26 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:24 | Сообщение # 77
Вариант...
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:21 | Сообщение # 78
там помимо клапана который стравливает избыточное давление, есть ещё обратный клапан именно для твоего случая. скорее всего залип, а ты путём продувки его разработал.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:57 | Сообщение # 79
Ребята помогите! Перетерся патрубок , идущий от помпы к какой-то квадратной коробке на блоке( вроде фильтр). С одной стороны патрубок шире, с другой узкий. В exsiste не нашел. Нужен код этого патрубка.Он такой изогнутый. Форд Транзит 2007 года, 2.2 TDCI Duratec/
Добавлено (04.10.2014, 18:42)
Добавлено (04.10.2014, 18:54)
вот схема из exsista .
Добавлено (04.10.2014, 18:57)
как картинку вставить?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:58 | Сообщение # 80
Никак, пока 20 сообщений не наберётся. Ссылку кинь на экзист номер детали напиши.
