Ржавый антифриз
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 05.05.2017, 22:04 | Сообщение # 91
Раньше боролись со ржавым антифризом при помощи молочной сыворотки , но года два как она пропала из продажи , и , теперь боремся при помощи заграничных технологий , а именно с помощью кока колы , и довольно успешно .Промываем обильно водой от ржавого антифриза посредством снятия всех шлангов и проливания большим потоком воды всего чего только можно , потом заливаем полную систему колой и ездим пару дней , потом опять проливка всего водой , далее откручиваем корпус термостата и смотрим на состояние и цвет внутри головки , если еще коричневая то процедура с колой повторяется , 1-2 раза обычно хватает , редко три , потом после проливки основательной водой заливаем концентрат антифриза , доливаем водой и все.
Дата: Пятница, 05.05.2017, 22:53 | Сообщение # 92
Ох уж этот колалоковый лимонад! В нем присутствует в небольшом количестве ортофосфорная кислота. И лимонная,скорее всего. В сыворотке-молочная кислота. Все то же,но дешевле можно сделать уксусом с последующей нейтрализацией раствором пищевой соды.
Rommario
60 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 12:42 | Сообщение # 93
День добрый, форумчане! Вот и в моего кормильца "на лицо" ржавый антифриз. Плюс с печки дует теплый воздух (в прошлом году дуло теплее, хоть и не горячим). Вопрос по промывке всей системы в целом: 1. В какой пропорции разбавить уксус (9%-тный) с водой? 2. Какая пропорция пищевой соды с водой? 3. Сколько времени на "Уксусном" и, потом, на "Содовом" растворах дать поработать двигателю что-бы не навредить но и получить положительный результат?
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
macho
284 поста
Дата: Четверг, 26.10.2017, 01:39 | Сообщение # 94
Rommario, лучше мыть хорошей химией, а уксус и лимонку оставить для использованию по назначению. Мы на сервисе всем моем LAVR 2-ух компонентной, отмывает отлично. После промывки использование антифриза с ингибиторами коррозии обязательно, G12+ У Febi-SWAG он фиолетовый. Система чистая.
http://lavr.ru/catalog....lush-12 https://market.yandex.ru/product--febi-g12-lilovyi/1710771156
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Сообщение отредактировал macho - Четверг, 26.10.2017, 01:40
Rommario
60 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:25 | Сообщение # 95
Промыл систему "Hi Gear" (Лавра не было под рукой). Потом еще раз 10 проточной водой с прогреванием движка до рабочей температуры пока не начала сливаться с системы чистая вода (после "Hi Gear" с системы вообще выпадали куски грязи). Залил новый антифриз G12+ Езжу 2 недели и пока все гуд. Вопрос в следующем: патрубок, что идет на печку от головы должен подключаться в нижний или верхний вход на радиатор печки??? У меня он подключен к нижнему входу на радиатор печку а верхний (получается - выход с радиатора печки) идет уже к расширительному бачку. При каком подключении будет теплее или-же разницы нет?
borok
226 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:33 | Сообщение # 96
Все у тебя правильно подключено.А как теплее я не эксперементировал.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 21.11.2017, 19:27 | Сообщение # 97
Подключение правильное - так пузырьки воздуха сами, циркуляцией, из радиатора выгоняются.
Цитата Rommario ( ) Промыл систему "Hi Gear" (Лавра не было под рукой). Потом еще раз 10 проточной водой с прогреванием движка до рабочей температуры пока не начала сливаться с системы чистая вода (после "Hi Gear" с системы вообще выпадали куски грязи). Залил новый антифриз G12+ Езжу 2 недели и пока все гуд. Не мешало бы поставить перед печкой обычный сантехнический фильтр-грязевик (как в домах перед водомером стоит) - он столько еще какашек на себя насобирает...
Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:15 | Сообщение # 98
Rommario, в системах охлаждения/отопления используется принцип равенства градиентов температуры по секциям теплообменника. Воздух (подогреваемая среда) через радиатор отопления проходит сверху вниз,значит теплоноситель (ОЖ) должна поступать через нижний патрубок. А фактически-без разницы.
Rommario
60 постов
Дата: Среда, 22.11.2017, 17:53 | Сообщение # 99
Фелuкс, Тоже задумался о фильтре, но мучит следующий вопрос: Хватит ли штатной помпы что-бы протолкать охлаждающую жидкость через этот дополнительный барьер без каких-либо негативных последствий для охлаждения двигателя или для нагрева радиатора печки? Кто нибудь ставил подобные фильтра в систему охлаждения (без доп. помпы)?
aleesxes
5 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 20:06 | Сообщение # 100
Привет всем. Я не понял на счет сыворотки молочной. Растолкуйте
