Температура двигателя
Дата: Вторник, 09.03.2010, 18:35 | Сообщение # 1
У меня на транзите 94 года,2.5 дизель плавает температура двигателя.Сначала он греется плавно минут 10-15 подходя к красной отметке,стоит поездить минут 10 как он начинает плавно снижатся,и в течении 3 минут вообще охлаждается иногда меньше нормы.Сначала я думал радиатор-заменил,термостат вообще выкрутил.Влил хорошую жидкость для ремонта протечек в системе охлаждения,залил новый тосол.Фантастика,не пойму в чем дело?
Сообщение отредактировал max111 - Вторник, 09.03.2010, 18:43
OLDJ
631 пост
Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:08 | Сообщение # 2
А на ощуп как темперетура ОЖ? Может завоздушена система, может газы а ОЖ прорываются. Кстати если открутить пробку в расширительном бачке, давление повышеное?
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Vova
Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:25 | Сообщение # 3
Quote (max111) Сначала он греется плавно минут 10-15 подходя к красной отметке А что у вас с помпой? И что с печкой салона? Либо помпа, либо нет циркуляции по первому кругу, все в комплексе. 1. Промыть печку салона. 2. Промыть радиатор. 3. Промыть всю систему охлаждения проточной водой. 4. Потом уже помпу смотреть и исправность генератора. Он может подклинивать, но при этом ремень пищит, ABS глючит.
Golubev1-an
1619 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:26 | Сообщение # 4
Если вентилятор электрический, то возможно температура скачет из- за включения электродвигателя.
Форд транзит 2003 г. дизель
овен
288 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:24 | Сообщение # 5
Quote (max111) У меня на транзите 94 года,2.5 дизель плавает температура двигателя.Сначала он греется плавно минут 10-15 подходя к красной отметке,стоит поездить минут 10 как он начинает плавно снижатся,и в течении 3 минут вообще охлаждается иногда меньше нормы.Сначала я думал радиатор-заменил,термостат вообще выкрутил.Влил хорошую жидкость для ремонта протечек в системе охлаждения,залил новый тосол.Фантастика,не пойму в чем дело? "Сначала он греется плавно минут 10-15 подходя к красной отметке" - на холостых? А печка салона при этом дует горячим или так себе? Где у тебя стоит расширительный бачек, выше головы движка?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
9748 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:29 | Сообщение # 6
max111, я бы начал с электрики.Показания уровня топлива при изменениях показаний температуры не меняются? Проверь массу в щитке приборов.Проверь контакты на датчике указателя температуры.У меня из-за плохого контакта с массой тоже гуляли показания температуры. В конце концов оцени рукой температуру головки в момент максимума и минимума.
Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:53 | Сообщение # 7
На ощупь ОЖ в расширительном бачке горячая,однако когда температура близка к красной отметке,пробку из расширительного бачка не выкидывает.Воздух из печки теплый хотя должен быть горячиЙ.Сегордня завожу машину,выезжаю на кольцевую,температурва в начале нормы,еду 40 минут,только сьехал с кольца проехал 200 метров остановился завел через 10 мин уже много ближе к горячей.Вечером еду обратно,как включил фары стрелка спидометра слегка задергалась,поворотники работают неровно с арритмией,как свет выключил сразу норма.Свет очень тусклый,дальний не работает вообще.Фантастика,чтоже это?(Кстати неделю назад был на сервисе,снимали стартер(вообще не крутил)поставили.Еду обратно-тогда температура впервые так начала возрастать)
Сообщение отредактировал max111 - Четверг, 11.03.2010, 22:54
1968lisa
278 постов
Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:06 | Сообщение # 8
Посмотри гдето плохая масса.перетянивсе клемы врайоне стартера и на АКБ .мастера деньги берут.но работу не доделывают чтоб клиент возвращался.
Дата: Суббота, 13.03.2010, 20:07 | Сообщение # 9
Сегодня стрелка температуры дывигателя была на максимуме,охлаждающая жидкость в расшириткельном бачке горячая,но не кипит,и ее по спец отводу(трубке от бачка)не выдавливает.Так-же замечено-включаю поворотник,стрелка спидометра начинает дергатся,включаю печку,работает секунд20 а затем еле еле,тока нет куда энергия девается?
Сообщение отредактировал max111 - Суббота, 13.03.2010, 20:09
nafanya59
304 поста
Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:12 | Сообщение # 10
Иши коротыш или плохой контакт массы
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
