Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » радиатор
радиатор
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 18:37 | Сообщение # 131
Цитата ovbikova ()
вот тот кто отключил и попал на новый радиатор, т к сам за рулем был.
Наступил так сказать в свое же г.... biggrin Все ничего,абы мотор не подогрели...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
4586 постов
Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:42 | Сообщение # 132
Ничего смертельного не будет, хотя кольцам можно жизнь укоротить. Я, правда не Транзит, но тоже чугунный дизелек, перегрел разок так, что с клапанной крышки краска осыпалась... Ничего, ездит, до сих пор машину иногда вижу.
З.Ы. все равно странно, пробка бачка должна была давление стравить.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 07:11 | Сообщение # 133
Еа, пробка бачка должна была давление стравливать,за ней нужно следить ,у знакомого
поднималось давление около 3 атм. он говорил что это хорошо , через недельку такой же результат как на фото выше , сегодня пробка работает , а завтра нет , я разобрал крышку ,пружину на 1.5 витка чик ,
и все ,теперь знаю что давление есть но не сильное , а то шланги были как деревянные
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 20.04.2016, 08:46 | Сообщение # 134
Фелuксyaroslaff-ua, давление было, я пробку отпустила, но все те Же ее постоянно закручивают))) вот и финиш..
Посмотрела по Автодоку, что заказали за радиатор, напомнила, что  у меня бензин, там был заказан от 2,5тд, говорю - это нето..
Нет слесаря же умные и ошибок своих не признают, получил радиатор и точно - не То))))))), сижу без машины уже 3-й день.
196 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 09:36 | Сообщение # 135
ovbikova, это плохо , бывают такие косяки и не раз , Я ХОЧУ В ГАТЧИНУ В ПАРК НА  НОЧЬ СВЕТА !!!(хорошие воспоминания) но я далеко... Часто бываете в Гатчине?
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:22 | Сообщение # 136
yaroslaff-ua, Теперь буду объезжать стороной, а так часто.
Добавлено (28.04.2016, 23:22)
РУбяты! Сегодня на бу радиаторе оторвало сливную пробку, вентилятор не работал, а стрелка на приборе показывала норм.
Опять попала на антифриз.
После замены пробки, закинула воды и поехала, стрелка на приборке меньше середины, вентилятор заработал, и не отключился до приезда домой.
Задолбал, темы по этому поводу переситала вслух главному слесарю семьи, говорит, что понял.
Момент, на моем авто Боня, даДчики стоят в аллум корпусе соединенном патрубком на печку.
Зимой вентиляторы включились сами, после чего следовало их отключение и далнейший взрых радиатора.
Поменяли на бу оторвало пробку...
Что ждать дальше.
Расход увеличился
Понимаю, что проблемма в даДчиках........
Нужен совет.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:42 | Сообщение # 137
А какой нужен совет? Датчиков два. Один на стрелку, другой для мозга, который в том числе включает вентилятор. Если датчики исправны Не прозванивать! То смотреть наличие контакта в фишке вентилятора. Если и там вcе норм, поставить новую пробку на расширитель и примотать проволокой через прокладку сливную хрень.
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:49 | Сообщение # 138
dimar, Дима, я и хотела, чтоб ты мне ответил, спасибо за скорость.
Попробуй меня понять по предидущиму сообщению.
Пробку пославила, вертухи работают постоянно или не работают вообще, перед взрывом радиатора стрелка ни чего не просигналила.. и сейчас то же. Типа все ок.
В бачке постоянный перебор с давлением...
Добавлено (28.04.2016, 23:49)
крышка бачка не срабатывает на перебор атмосфер
1022 поста
Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:02 | Сообщение # 139
Крышка под замену в первую очередь, затем датчик на мозги, подбирать строго по вин, их там по моему три вида
Добавлено (29.04.2016, 00:02)
Еще момент. Если вентилятор работает постоянно - это аврийный режим, включается при обрыве цепи датчика, соотв смотрим проводку на датчик
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:16 | Сообщение # 140
dimar, по вину 6810428 на  мозг...... заказала
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
