радиатор
Рауль
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:48 | Сообщение # 221
Цитата alexweis ( ) Это я не правильно указал жене где измерять,а надо было как на фото. Позвонил в Эмекс,хотел чтобы они замерили радиатор,но они его уже отправили. Место упора внизу совпадает по размеру 75 см. (она замеряла),а вот от нижнего упора до верхнего крепления как на фото, я ей не указал.Короч ... отправили они его уже. Шустро работаю.Кожух пластиковый у вентилятора если и не будет за что крепить то и йух с ним, думаю что и без него можно обойтись, накрайняк Должно быть норм Вот когда приедет,тогда и будешь решать,а так,это гадание какое-то
3109 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:14 | Сообщение # 222
Мне кажется, что всё должно подходить...Подавляющее большинство радиаторов одинаковые, только по длине разные бывают. На нижней балке есть отверстие под подушку- просто её переставляем и всё. Самые длинные на турбу.....кажись....
GREENDRAGON
Дата: Среда, 27.05.2020, 05:33 | Сообщение # 223
Цитата alexweis ( ) Может эпокситкой залить этот участок ? Я подобное замазал герметиком для стёкол - помогло... Думаю, шо эпоксидкой будет даже ещё лучше...
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 27.05.2020, 15:14 | Сообщение # 224
Димарик, немного не так. самые короткие - это с интеркуллером (естественно на турбированный мотор). А вот длинные - как на обычный турбированный (85 сил), так и на атмосферный "краб" 75 сил.
Рауль
Дата: Среда, 27.05.2020, 15:55 | Сообщение # 225
Цитата Trans025 ( ) # 224 Мой город: Ростов-на-Дону Гуру
Группа: Проверенные Сообщений: 811 Репутация: 93 ± Замечания: 0% Статус: Меня здесь нет Награды: 6 [ Вручить награду ] Димарик, немного не так. самые короткие - это с интеркуллером (естественно на турбированный мотор). А вот длинные - как на обычный турбированный (85 сил), так и на атмосферный "краб" 75 Так ещё и с кондиционером есть,мне ,например,пришлось делать кронштейн
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 27.05.2020, 18:20 | Сообщение # 226
Рауль, да! Сейчас посмотрел по каталогу. Только на дизельные машины наших лет идут 15 разных типов радиаторов! С кондиционированием, без него .... Скорее всего на каждый тип двигателя есть и вариант с кондёром. Значит поэтому число версий удваивается. Кроме того, идут различия и по типу коробки - ручная или автомат. Так что если перебрать все возможные варианты, то наверно 15 типов и получится.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 27.05.2020, 18:42
alexweis
165 постов
Дата: Среда, 27.05.2020, 21:01 | Сообщение # 227
Во на что я наткнулся . https://handlerparts.de/ru/Search?code=62177&brand=NISSENS
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Рауль
Дата: Среда, 27.05.2020, 21:39 | Сообщение # 228
Цитата alexweis ( ) Во на что я наткнулся Иииии?Я не понял
alexweis
165 постов
Дата: Среда, 27.05.2020, 21:42 | Сообщение # 229
По номеру можно если что размеры глянуть. В Эмексе зачастую без размеров,фоток.
Рауль
Дата: Среда, 27.05.2020, 22:33 | Сообщение # 230
Цитата alexweis ( ) По номеру можно если что размеры глянуть. В Эмексе зачастую без размеров,фоток.
На exist есть размеры Добавлено (27.05.2020, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Рауль, да! Сейчас посмотрел по каталогу. Только на дизельные машины наших лет идут 15 разных типов радиаторов! С кондиционированием, без него .... Скорее всего на каждый тип двигателя есть и вариант с кондёром. Значит поэтому число версий удваивается. Кроме того, идут различия и по типу коробки - ручная или автомат. Так что если перебрать все возможные варианты, то наверно 15 типов и получится У меня ,когда ставил новый Ниссенс,то нижние подошли,а верхняя только одно крепление,в итоге пришлось делать кронштейн двойной,но в этом нет проблемы,в итоге Ниссенс больше по размеру,чем мой старый,но это даже лучше,что удивительно патрубки встали как родные
