Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » радиатор
радиатор
5083 поста
Дата: Суббота, 30.05.2020, 15:01 | Сообщение # 231
Не от того года поставил просто.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.05.2020, 23:32 | Сообщение # 232
Именно от того wink По Вину))
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 07:06 | Сообщение # 233
Здорово парни.
Взяли в Эмекс'е радиатор Ниссенс,но чота он меня смущает. Нет у него сливного краника,да и по сравнению с оригиналом,какой-то он хлипкий на вид.По высоте алюминиевая часть ниже/меньше. На ушах крепления по 3 отверстия для крепления и вроде как по размеру,но вот как быть со сливом антифриза(если чо) ? Нарыл другой Нисенс (один в один с оригиналом),но его нет в наличии,как в Эмексе,так и в Экзисте и вряд-ли будет. Не знаю как быть. Оставлять себе этот чи ни ?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
1865 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:51 | Сообщение # 234
Забудьте уже про сливную пробку неделают нынче уже это у меня такой-же брал года 3 а можит и больше назад пока все нормально.
Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:54 | Сообщение # 235
Ставь и не парься,Ниссенс очень хорошо делает... wink Наверное,один из лучших...Сливную пробку давно не делают...А слить антифриз всегда можно wink Естественно оригинал почти всегда лучше...Если б ты видел клапана оригинальные и ,например,клапана АЕ,был бы в шоке,но клапана АЕ,хоть и немного другие,но ходят очень долго wink
Добавлено (16.06.2020, 14:56)
Посмотри в Автолавке и в Юлсан,там часто есть то,чего в Экзист нет...да и вообще магазины лучше и дешевле wink
3111 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 00:19 | Сообщение # 236
Сливная пробка- исчадие ада!!! Когда-то у меня её вырвало на трассе, зимой. Слава Богу 10 декабря было +6. Ночью с фонариком 3 часа возился, залеплял отверстие от этой пробки(точнее не пробка- кран пластиковый), а оно диаметром с 1 см. Залил воду и 1000 км проехал до дома. Рассказывал корешу, а тот - "только пробкой для слива антифриза пользуюсь". Я говорю- не трогай её никогда. Он- она для этого и предназначена. И что? Ровно через 2 недели после того как он сливал-заливал антифриз у него вырывает этот кран, ТОЧНО так же, как у меня!!! Так что я сливаю только снимая шланги....
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 19.06.2020, 17:33 | Сообщение # 237
Цитата alexweis ()
Здорово парни.Взяли в Эмекс'е радиатор Ниссенс,но чота он меня смущает. Нет у него сливного краника,да и по сравнению с оригиналом,какой-то он хлипкий на вид.По высоте алюминиевая часть ниже/меньше. На ушах крепления по 3 отверстия для крепления и вроде как по размеру,но вот как быть со сливом антифриза(если чо) ? Нарыл другой Нисенс (один в один с оригиналом),но его нет в наличии,как в Эмексе,так и в Экзисте и вряд-ли будет. Не знаю как быть. Оставлять себе этот чи ни ?
А там где то написанно что єто Ниссен, на самом радиаторе. Я лично вижу дешевую китайскую хрень , где вместо плоских стоят круглые трубки. Имел подобного плана радиатор на Опеле, с круглыми трубками -ни хрена не охлаждал, от слова Вообще! Пока не купил нормальный с плоскими трубками температура летом зашкаливала постоянно за 110град.
ПС специально рассматривал несколько раз фото - херня!
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 19.06.2020, 17:34
1865 постов
Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:06 | Сообщение # 238
А сейчас есть что-то незделанное в Китае.
Дата: Пятница, 19.06.2020, 22:16 | Сообщение # 239
Масса!!!Воз и маленькая тележка wink Могу назвать кучу всего,что делается не в Китае,в Поднебесной ща зарплаты выросли,фирмы свалили,даже эпл хотят свалить wink
Добавлено (19.06.2020, 22:18)
Блин,нужно на свой посмотреть...
Добавлено (19.06.2020, 22:21)
эйван, Вообще очень глубокое заблуждение,что все делается в Китае ..
3111 постов
Дата: Пятница, 19.06.2020, 23:16 | Сообщение # 240
Да, всё делается в подмосковных подвалах гастарбайтерами из не сильно северного Кавказа biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
