  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » пена в расширительном бачке
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:42 | Сообщение # 11
Вот уже 2 дня течет откуда то сзади расширительного бачка и пенится сильно Сначало подумал хомуты подтянул все но сегодня поймал на месте преступления т е течения Как часто эти бачки лопаются? Еще там имеется маленькое отверстие которое при открытии крышки бачка наверное отводит пар через желобок назад - может быть течь с этим отверстием связана?
Добавлено (23.11.2010, 16:42)
Сегодня поменял бачок и крышку но дело было не в бачке а в крышке бачка- сносились резиновые колечки пена набивалась и уходило через отверстие Затем слил весь антифриз Промыл водой с присадкой новода чистая никаких грязей у меня и не было ( воды никогда не доливал) Залил синтек зеленый 2 бачка Завел Сначало пены не было затем опять немного появилась и уровень увеличился на пару сантиметров- может быть она от герметика радиатора появилась не знаю - Хочу чтобы не было пены
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
