пена в расширительном бачке
smck2008
149 постов
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:57 | Сообщение # 1
всем привет. купил ФТ с мотором NSF и вот какая фигня: при покупке сразу обратил внимание( и свое и продавца) на то, что уровень ОЖ - меньше минимума, но когда залез доливать, то даже не понял: вместо ОЖ на дне - пена розового цвета, пахнет антифризом. продавец показывал место утечки(какой-то датчик под воздушным патрубком на передней части двигателя), но о причине того, почему не долил, отмазался типа сам только что увидел. Расширительный бачок - тоже далеко не чистый, какие-то отложения на стенках(мож это следы от того антифриза, что был да вытек). но самое интересное: стрелка температуры поднимается только до середины, даже если просто тарахтишь на холостых. на улице уже тепло, а стрелка в красную зону идти не хочет. соответственно, вентилятора я пока ни разу не слышал...патрубки, радиатор - горячие...работает ровно...все ли нормально?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Воскресенье, 11.04.2010, 22:57
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 23:21 | Сообщение # 2
smck2008, машина уже твоя - можеш немного уделить ей внимания: - снять и промыть до чистоты расширительный бачек - долить антифриза PS система охлаждения имеет запас по надежности ( большая площадь радиатора, патрубки большого диаметра, производительный насос) - у меня стрелка указателя указывает на букву "N" слова NORMAL. хочеш большего - поставь картонку спереди. Quote (smck2008) а стрелка в красную зону идти не хочет. не думаю, что это большая радость , увидеть такое. . ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
smck2008
149 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 09:28 | Сообщение # 3
само собой, машиной сейчас начну заниматься...просто такого не видел ни разу, чтобы вместо жидкости - пена грязно-розового цвета...
Vlad73
2485 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 10:20 | Сообщение # 4
smck2008, вариант образования пены:::: дело в том,что ОЖ состоят из разных веществ, вернее основа(химическое вещество),обеспечивающая свойство не замерзания ...Так вот ТОсолы и антифризы--на основе этиленгликоля, если концентраты-то напичканы присадками,увеличивающими срок службы и нейтральность к Alюминеивым радиаторам, а последние,самые современные антифрицы(как правило красные,розовые и зелёные) на основе КАрбоксилата(абсолютно нейтральные к металлам)(очень дорогие!!)(извени за страшные слова---но информация технически грамотная) и эти разные по составу ОЖ "кусаются"с окислительными отложениями, вызывая выделение пены(уроки Химии 6кл.2-я четверть) ___________________________________ Систему промой,залей нормальный тосол А-40М , а потом будешь делать выводы...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
smck2008
149 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 10:29 | Сообщение # 5
Quote (Vlad73) Систему промой,залей нормальный тосол А-40М , а потом будешь делать выводы... ок, спасибо...
дрон47рус
46 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:53 | Сообщение # 6
а у меня стрелка при езде стоит около напротив буквы L ,это так и должно быть?
октябрь 97года,высокий и длиный,груз.,турбина,лукас эпик,плюс подогрев двигателя,вод.сиденья,электро подогрев лобового стекла и зеркал.
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 22:41 | Сообщение # 7
Quote (дрон47рус) а у меня стрелка при езде стоит около напротив буквы L ,это так и должно быть? Если не "кипит" - считай это положение нормой.
sam-od
439 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:09 | Сообщение # 8
smck2008, посмотри внимательно нет ли на дне расширителя темных грязных отложений? если есть, могло масло побывать в системе охлаждения, видел как то такой прикол. посмотри есть ли на месте термостат(или стоит только корпус) я на предыдущем бусе на лето снимал его (зимой без него будут проблемы) но в первую очередь конечно лучше промыть систему и понаблюдать что будет дальше. когда утром заводиш не поленись пощупать входящий и выходящий патрубки, если греется все и постепенно то там точно нет термостата, а если двиг уже хорошо теплый а шланги позднее становятся оч. быстро теплыми то термостат на месте.
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:48 | Сообщение # 9
Quote (smck2008) но самое интересное: стрелка температуры поднимается только до середины, даже если просто тарахтишь на холостых. на улице уже тепло, а стрелка в красную зону идти не хочет. соответственно, вентилятора я пока ни разу не Я тоже вентелятора не слышал, хотя было под сорок. стоял споднятым капотом и заведёным движком мину20 ждал ,гозавал,но так и не включился. Стрелка стоит на середине, не греется выше ,дизель. жара уже две недели температура в норме значит всё нормально. А вот пена, да ещё если грязная.... Quote (sam-od) smck2008, посмотри внимательно нет ли на дне расширителя темных грязных отложений? если есть, могло масло побывать в системе ...вполне возможно проблема с прокладкой была. А у масла цвет нормальный...
smck2008
149 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 14:13 | Сообщение # 10
Мужики, спасибо за ответы/советы, вопрос решился капитальным ремонтом(полным) с заменой всего...я до сих пор плАчу над тем, как же сильно можно не любить свою машину, чтобы довести ее до такого состояния...
