Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Температура радиатора (одновремено горячий и холодный)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 18:41 | Сообщение # 51
Quote (san_san)
не, еще надо снять вентилятор, и скорость не менее 110
Можно и не снимая вентилятор. Будешь смеяться, но прошлый бус моего товарища Андрея стуканул именно так. Он его продал, а новый хозяин на радостях поехал зимой в лес с подругами. Днем подтаяло, к вечеру снег выпал. Назад выезджал 2 часа с картонкой на радиаторе. На температуру не смотрел.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 18:50 | Сообщение # 52
san_san, Vova, А давайте замутим тему " Варианты убить транзитовский мотор,не внося больших изменений в конструкцию" biggrin
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:15 | Сообщение # 53
ft-master, ну это для всех двигателей одни и те же методы. и biggrin
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:20 | Сообщение # 54
Всё у меня работает в пределах NORMAL, но нет постоянства горы понимаш. Вот и возник вопрос, когда я в очередной раз заехал на перевал хотел проверить включился ли "карлсон" он крутился свободно, нижний патрубок и половина радиатора еле теплые, стрелка температуры на букве "L". Вот и весь диагноз, может "карлсон" далеко от радиатора стоит и по этому не включается, а может вообще не рабочий.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Сообщение отредактировал Добрый - Воскресенье, 20.06.2010, 19:29
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 19:31 | Сообщение # 55
Quote (ft-master)
Quote (Vova)
Почти одни и те же biggrin Кстати , в этой теме можно посмотреть и нашу "дискуссию" на http://transit-club.com/forum/24-2647-1#62267 biggrin
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 23:17 | Сообщение # 56
всім привіт.
Quote (ft-master)
Добрый, Ты все таки поставь "себе" диагноз - машина реально кипит или просто тебя смущают показания прибора температуры?
поддерживаю.
я думаю, что для получения, нормально-адекватного ответа, надо нормально излагать, или вернее,- подать, проблему. хоть бы,просто снять на мобилку, и выложить ролик, на всеобщее обозрение-обсуждение.
а то, это все, напоминает вариант регулировки клапанов, в заднем мосте, через выхлопную трубу. вроде и рядом, но нихрена, не получается._)))))
Quote (Добрый)
радиатор новый(практически 40 тыщ),
ну "новый", не всегда означает,-что лучший. _))
Quote (Добрый)
Может всетаки "карлсон" не включается, кстати на каком расстоянии от радиатора он, стоит у кого как?
я сужу по своей практике. когда то осенью, мой "карлссон" "доблестно погиб", и целую зиму и весну мне приходилось кататься без него. и скажу чесно ничего страшного. когда машина в движении температура в норме, а вот когда остановишся, и долго стоишь на месте,при робочем двиге, на пример в колейке на таможне,-надо быть на чеку, может и закипеть.
а то что ваш "карлссон", работает не так как надо, это и так понятно. если судить по тем симптонам, что вы описали, я мыслю так,- ОЖ, которая нагелась в молом круге, до критичной точки открывания термостата, чераз открытый термостат, попадает в патрубок, "к которому не прикаснешся", и .......... и дальше жо.. .
вопрос - почему при горячем патрубке, - холодный радиатор ??????? !!!!!!!! что мешает горячей ОЖ попасть в радиатор ??
а раз холодный радиатор то и "карлссон", будет работать "на холостом". или у знатоков есть другие варианты,-от чего, вернее от какой,чьей, температуры, срабатывает вискомуфта ?
вопрос к Добрый,-кто, вам, менял радиатор ?
все здесь спорят,кипишуют,нервничают(некоторые), а самый, класный ответ, дал:
Quote (Vova)
Может все говорят про другой патрубок?
Vova - просто супер. так держать!
и как ,я сам не допер, что разговор,- о патрубке, от заливной горловины к баку.! видать,... старею._)))))))))))))))))))))
щасливо.
Добавлено (20.06.2010, 21:04)
привіт.
пока писал свое сочинение Vova с ft-master успели по два поста забросить._))
Добавлено (20.06.2010, 21:11)
Quote (ft-master)
тема мож и получится, но не более. если масло,ОЖ, в норме, и нет картонки на "морде",- не рэально. хотя ...
Добавлено (20.06.2010, 23:17)
привіт.
Quote (Добрый)
если чесно, я не знаю, есть ли, какие то научно-технические методы, проверки вискомуфты. но я думаю, если на нее полить кипяток, она должна "заклинить"- стать рабочей.
щасливо.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 23.06.2010, 18:28 | Сообщение # 57
У меня возникла подобная бяка-вверху радиатор горячий, внизу-холодный. Заменил термостат-стало даже хуже, уже стал подозревать голову, но тут друзья предложили вообще термостат выбросить, так и сделали- стрелка до половины не доходит, а поднималась до буквы Л. Выходит, термостаты, даже новые, не всегда работают. Пообщался с английскими транзистерами-у них такое тоже бывает, что новые термостаты не помогают.
Награды: 34
Дата: Среда, 23.06.2010, 21:06 | Сообщение # 58
Quote (TimothyUA)
Я что, зря видео выложил? Посмотрите плиз все видео (после цикла езды в городском режиме за 1 час):
http://transit-club.com/forum/21-2541-59047-16-1275069570
Температура головы 65..70^C, блока до 75^C, выпускного коллектора 125^C, который не охлаждается вообще. Или вы думаете, что температура ОЖ уже дошла до открытия термостата на 87-90^C? Вот если загрузить и проехать по трассе 100км/ч и выше, тогда и проверить, как греется радиатор.
Если температура ОЖ ниже 87-90^C то термостат и не откроется, достаточно охлаждения дизеля Транзита по 1-му кругу.
Ford TIS: http://transit-club.com/forum/21-422-11180-16-1233086273
Термостат у меня рабочий рабочий. Про термостат сообщение здесь: http://transit-club.com/forum/21-422-11247-16-1234262551
Для ярос_лав лично: Все что выше мною описано - это не мои личные слова и не мое личное мнение, а тех.документация именно по Форд-Транзит. Если есть желание поспорить - пожалуйста, но со ссылкой на документацию. Личное мнение не подтвержденное тех.документацией просто забаню... ибо надоело уже.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 23.06.2010, 21:31
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 23.06.2010, 21:27 | Сообщение # 59
Quote (ярос_лав)
ярос_лав, Личное мнение конечно хорошо ,но оно должно быть достаточно грамотным и не вилять из стороны в сторону.
Добавлено (23.06.2010, 21:27)
Quote (ярос_лав)
это вы про какую машинку, случайно не пр форд транзит? хотел бы я поглядеть на такую картину: заставить транзит закипеть, особенно когда ОЗ в полном обьеме.
хотя можно:- трасса житомер - киев 120км/ч, с 2400кг на борту+ москвичовский прицеп с 900кг,+ картонка, с зимы, от фары до фары, - 10-15 минут, и можна заварку с сахаром доставать из бардачка._)))))
Это для примера,может кто не поймет,о чем я biggrin
1051 пост
Дата: Среда, 23.06.2010, 21:29 | Сообщение # 60
А я не спорю!!!
Я вот как думаю-прежний Транзит что зимой, что летом- никогда не грелся выше Р,а тут хопа-Л. Убрали термостат, вернее его внутренности-выше О не лезет, хоть весь день езди, и все симптомы аналогичные-резко поднимается температура, половничатость нагрева радиатора, печка на максимум-стопудово термостат.
Я лишь помочь хотел((((
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
