Quote (Baloo)
где можно купить ртутный чудо градусник до 100С
Есть спиртовые, поищи в фирмах, которые поверенные средства измерения продают (такие, как рулетки, нивелиры, уровни с поверкой. У них они есть точно.
Можно ПИРОМЕТР у них купить. Тоже самое, но круче и дороже.
Quote (Sirrega)
Замерь ртутным градусником температуру
Ртутные на 100 ^C не видел, только видел спиртовые.
Quote (Baloo)
Пробовал снимать термостат- вась день t в белой зоне, радиатор при этом равномерно теплый. С термостатом радиатор нагревается только со стороны верхнего патрубка (1\4 всей поверхности, больше 3 секунд руку держать невозможно- горячо), а нижний патрубок еле теплый! Если мне 4 раза продавали бракованный термостат, можно открывать свой клуб неудачников?!
У всех так, пока температура не дойдет до 88^C, тогда откроется термостат и все будет нормально. Baloo, посоветую что:
1. Как писал черный_чак, проверь массу. Заодно проверь сам датчик температуры, рабочий ли он и от твойе он машины или нет?
2. Сними термостат и проверь температуру открытия. Должна быть в пределах 87-90^C
3. Ради интереса выкрути датчик, кинь нагрей его и проверь, какие показания стрелки при какой его температуре. Ради интереса. Дело в том, что стрелка на приборной панели ни о чем толком не говорит. Проверь вручную. С ПИРОМЕТРОМ все раза в 3 проще и быстрее конечно.
