Течь из системы ОД
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:07 | Сообщение # 1
Здрасвтуйте! хочу посоветоваться насчёт течи охлаждающей жидкости - есть хайнес на транзита переводной, но качества препаршивого - мало что полезного в нём ннашёл итак: течёт по стыку ( на фотках стрелкой примерно показано где начинаеться мокрый стык, так ещё герметиком помазано от души ) промежуточной плиты и блока двигателя, чуть выше места где патрубок от нижнего шланга радиатора присоединён к промежуточной плиты. у меня нехорошый чуй, что течь может быть из ГБЦ или прокладки оной. или всётаки есть другие варианты? что народ скажет? ПС ещё вопрос насчёт свечи подогрева, что в впускном коллекторе -в неё идёт шланг по которому в теории должно поступать топливо. у нас конец шланга просто болтается - нигде не присоединён. в мануале на эту тему тоже ничего не нашёл... форд 1995го года, атмосферный дизель, код вроде 4DA. раньше там стоял турбодизель, но у пред хозяина там вроде чтото накрылось, и он его на такой атмосферник поменял. спасибо заранее.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:15 | Сообщение # 2
На мой взгляд, течёт именно прокладка головки блока...
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:42 | Сообщение # 3
каковы шансы, по вашему, закрыть такого рода течь химией, которую льют в охлаждающую жидкость? сифонит, судя по всему, неслабо, ибо при покупке стояла пробка расширительного бачка с дыркой в регуляторе давления - т е система практически работает под атмосферным давлением...
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:51 | Сообщение # 4
Судя по фоткам, о химии и речи быть не может!!! Тут дело заменой головки пахнет!
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:04 | Сообщение # 5
Quote (transit150) Тут дело заменой головки пахнет! Ну не пугай так сразу,может и прокладкой обойдется.
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 21.08.2010, 22:05
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:07 | Сообщение # 6
Quote (Микола) может и прокладкой обойдется. Дай то бог! Но судя по всему моторчик явно вскипятили...
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:20 | Сообщение # 7
по чему это такое судить можно? я тоже хочу научиться а вообще, мотор ведь чугунный? я в свое время вообще с сухим мотором на гранаде поездил - кологнь v6 2.8 тоже чугунный. правда, за бортом было порядка минус 20 градусов, и не часами ездил, но всёж. и без каких либо последствий. позже залез под пепелац, как потеплело, увидел где ож ушло - шланг на теплообменник с маслом. практически самая низкая точка. от попадания масла шланг был вздутый, и от старости невыдержал, порвался по всему периметру - держался на полосочке.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:25 | Сообщение # 8
Quote (drago) по чему это такое судить можно? О.Ж. закипело и пар нашел слабое место,прокладка не выдержала. А поскольку голова чугунная ,рискну предположить, что ее не повело.
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:28 | Сообщение # 9
т е получаеться что при любой утечке ОЖ делаеться вывод о том что мотор кипел? имхо не самый умный способ диагностики, мягко говоря... это ещё если не учитывать то, что крышка расширительного "лишнее" давление стравливает - т е для превышения установленного давление кипение должно быть весьма массивным, имхо, а там уже давление - эт цветочки...
Сообщение отредактировал drago - Суббота, 21.08.2010, 22:29
zh170671iaa
Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:32 | Сообщение # 10
Quote (drago) т е получаеться что при любой утечке ОЖ делаеться вывод о том что мотор кипел? Утечка утечке рознь, у тебя потекло из-под прокладки .... сам посуди, какая прокладка сама по себе и как она ужата ... Задумайся , если пойдет тосол в масло ...
