Течь из системы ОД
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 11:15 | Сообщение # 31
Что такое плита?
1968lisa
277 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 15:38 | Сообщение # 32
Алюминиевая пластина на которой крепиться ТНВД
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 17:49 | Сообщение # 33
00Жанна00, Вот она родимая,только малость сломана http://transit-club.com/forum/24-33-21371-16-1246559804
vasiliy-26
26 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 23:07 | Сообщение # 34
Всем привет!Обнаружились подтёки антифриза.После прочтения кучи инфы,имеются два варианта-либо прокладка плиты,либо корпус термостата.Помпа,сразу скажу,заменена недавно(менял на сервисе у знакомого).Кто что может сказать?
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
Дата: Пятница, 09.03.2012, 01:00 | Сообщение # 35
Quote (vasiliy-26) ,имеются два варианта-либо прокладка плиты,либо корпус термостата.Помпа,сразу скажу,заменена недавно Quote (vasiliy-26) Кто что может сказать? Проверку начни с помпы.Проверь наличие или отсутствие люфта на валу помпы и течь через контрольное отверстие.Течь по прокладке помпы. Затем осмотри корпус и прокладку термостата. Если ни там,ни там течи нет-останется плита.
vasiliy-26
26 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:41 | Сообщение # 36
А какие прокладки,кроме плиты ещё купить надо?И как снимать шкивы колен,распредвала и ТНВД?Может глупые вопросы,но просто хочу поменять все сам,первый раз.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:15 | Сообщение # 37
vasiliy-26, Когда менял прокладку плиты. Тосол погнало. Все прокладки вырубал из брешнона(грубо говоря картон прессованный). Уже пару тыс отъездил - сухо. Прокладки нужно было заказывать и ждать около 5 дней или брать комплект турецких прокладок и сальников. Цена около 120уе. Качество сальников не в дугу. Вырубовать(вырезать) долго и нужно, но возможно и нужно, когда работа стоит. Ближе к делу. Там если не ошибаюсь 3 прокладки: большая - под плиту, вторая под помпу, третья - под крышку которая держит сальники. Кстати проверь сразу сальники коленвала и распредвала. Если стоят силиконовые и они дубовые - лучше заменить. Чтобы по два раза не лазить. Шкивы снимать легко. Окручуеш болты и снимаеш. Шкивы коленвала и распредвала на шпонках - не попутаеш при установке, а вот ТНВД лучше наметить и не смещать его.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 10.03.2012, 22:18
vasiliy-26
26 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:34 | Сообщение # 38
Pavlyxa,а если болты шкивов(ТНВД,колен-распредвалов) ослабить,пока ремень ещё не снят?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:17 | Сообщение # 39
Всем привет! Не могу никак справиться с течью в "плите" . До морозов было всё идеально,потом треснул корпус темостата,заменила,теперь течь из-под плиты. Что с ней произошло и что делать,ума не приложу. Вот фото герметика,который был залит вчера.Выглядел он обнадёживающе,но толку мало:
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:43 | Сообщение # 40
Quote (00Жанна00) Выглядел он обнадёживающе,но толку мало: 00Жанна00, как вариант: толку от него может быть мало потому, что течёт не там, а выше. А именно: из-под резьбы датчика температуры, из-под трубки, которая идёт на бачок и, самое вероятное, на термостате "просела" от времени резинка- полное ощущение течи из-под его корпуса (тут только замена резинки-герметик не поможет)! Глянуть надо повнимательнее, дабы избежать ненужных трат.
