Дата: Понедельник, 23.08.2010, 11:09 | Сообщение # 1
Сегодня с утра обнаружил неприятность- обломалась под корень сливная пробка радиатора кое как доехал до гаража в магазинах нет Может от наших машин какая подходит кто сталкивался? транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 12:28 | Сообщение # 2
Quote (shamilageev)
В чем сложность то??? или поставить болт простой с резинкой у головки иль винт радиатора от ВАЗовского радиатора Алюминевого, он тож пласмассовый. Можно даже кранчик поставить. Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:16 | Сообщение # 3
Да так и будет Болт м8 длиной 80 две гайки одна шайба соответсвующего размера где-то 28 такая же прокладка резиновая шайба поменьше под резиновую прокладку и гроверную шайбу чтоб не открутилось ничего Едиственный вопрос - не будет ли болт сильно обижать пластмассовую втулку- вообще то я очень часто снимаю радиатр- люблю повозиться с ремнем ГРМ транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:40 | Сообщение # 5
Речица- это Белоруссия значит передай с торгашами которые к нам ездиют я их многих знаю и они меня А если серьезно то намучился я с самодельной заглушкой но вроде бы затянул потуже и не капает транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
shamilageev, цена вопроса 10-20 рубалев, и НИКАКОЙ головной боли. Слева от радиатора ВАЗ 2108 - справа от радиатора с Транзита, диаметр и резьба ИДЕНТИЧНЫ! Транзит, 2.0л. ОНС, карб. Солекс, ГБО, короткий, низкий, красный, пассажир
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 24.08.2010, 00:05
У меня другая-длиннее и резьба ближе к концу штока - И нигде нету ни в магазине ни в разборке ни в экзисте транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Кстати, вот у меня эта заглушка полностью вылетела... и я не знаю где резьба сорвана, на пробке или в самом радиаторе.... Что посоветуете сделать? http://go-sto.com.ua/ ремонт авто по выезду Киев и Область
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:31 | Сообщение # 9
На пробке должно быть видно что конец отломан Сама резьба вытаскивается из радиатора-она пластмассовая транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
