Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Течет антифриз
Течет антифриз
Helgi01 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:12 | Сообщение # 71
Всем добрый день , течёт тосол, снял пластиковую крышку та что за ремнём ГРМ ,
и увидел картину как тосол вытекает с отверстия возле вала , верхнего маховика , извиняюсь за непрофессиональный жаргон , я новичок.
Добавлено (25.09.2016, 18:12)
Почитав форум понял что течет помпа через отверстия аварийного слива или как там))
Ford Transit 100, 1987 год. 2.5
sashok_ua Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 14:10 | Сообщение # 72
всем доброго времени суток, подскажите что может быть: Вчера провернуло коленвал на ремне ГРМ на 1 зуб, разобрал поставил на место сегодня выехал и начало выгонять антифриз через бачок
Ford Transit, 95г.в., 2,5d краб
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 14:29 | Сообщение # 73
sashok_ua, посмотри внимательно в расширительном наличие газовых пузырей и цвет . Если есть, то это плохой признак.Прорыв газов в охлаждающую жидкость.Может быть прокладка, а может и трещина где-то.
4 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 14:35 | Сообщение # 74
там за бачком выходит трубка с бачка и из нее походу все вытекает, весь стартер и ABS в антифризе, а под крышкой коричневая типа пена
на холостом пузырьков не видно
антифриз красный
Сообщение отредактировал sashok_ua - Среда, 01.02.2017, 15:05
819 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 15:06 | Сообщение # 75
похоже прорыв газов. Проверь уровень масла и охлаждайки. Надо снимать голову.Если пробита прокладка, то повезло.
4 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 15:15 | Сообщение # 76
в масле пузырьков нет и антифриза тоже вроде нет
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 15:29 | Сообщение # 77
Что гадать, голову снимать однозначно. быстрей всего пробита прокладка гбц.
4 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:50 | Сообщение # 78
Сбасибо cry ,сниму голову отпишусь
Добавлено (05.02.2017, 13:50)
вчера снял голову: пробило прокладку и погнуло штанги на выпускных клапанах.
всё обошлось лёгким испугом и потраченным днём smile smile smile
927 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 21:16 | Сообщение # 79
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 21:07 | Сообщение # 80
У Меня тоже потек был антифриз из под помпы, при съеме помпы выяснилось, что течь была не из самой помпы, а вроде как из той крышки, которая под помпой стоит (не знаю как правильно назвать). Мне сказали, что она вся в раковинах и ее нужно менять. Пока временно герметиком там намазали. У меня вопрос как правильно называется эта часть, что б ее где то найти и купить. И можна ли на разборках такое найти?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
