Quote (Рауль)
Может из-за корпуса термостата?
Маловероятно.
Quote (rust-boroda)
Проблема есть помогите.закипает ОЖ но температура стоит как положено,снял клапан с крышки расширителя,на время помогло
Может прокладку пробило? ОЖ не всегда в картер стекает. Часто бывает, из цилиндра газы из-за плохого плилегания прокладки прорываются в систему охлаждения и повышают давление в системе. Газам нужно куда-то деваться, вот они и прорываются на волю...
