Понедельник, 10.12.2018, 11:41
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Уходит охлаждающая жидкость.
willДата: Вторник, 08.02.2011, 16:00 | Сообщение # 31
Мой город: Волгоград
Статус: Меня здесь нет
Чудес не бывает. Ищи подтеки на чуть теплом двигателе, мацай шланги. На горячем тосол может испаряться и ты его на увидишь (в лучшем случае белый налет останется).
Летом меньше уходит?
+79О33744696
+79О23133110
BobДата: Вторник, 08.02.2011, 16:53 | Сообщение # 32
Мой город: Киевская обл.г Яготин
will, Летом было все нормально,началось с наступлением морозов.Да и вопрос такой,при морозах насколько садитса тосол,залит Хепи,красный.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Golubev1-anДата: Вторник, 08.02.2011, 17:02 | Сообщение # 33
Мой город: Егорьевск
Тосол- то может и садится, но при работающем движке температура практически неизменна. Возможно при остывании трубопроводов появляются протечки в соединениях. Смотри пятна под машиной после стоянки.
Форд транзит 2003 г. дизель
willДата: Вторник, 08.02.2011, 17:02 | Сообщение # 34
Немного садиться, но доливки обычно это не требует.
Зимой любят течь радиаторы по завальцовке бачка, обычно слегка мокреет, но это не видно если радиатор в грязище. Хепи на месте подтека оставит розовый след - на моей ауди это заметно, за 2 месяца зимы долил 1,5 литра.
+79О33744696
+79О23133110
BobДата: Вторник, 08.02.2011, 17:14 | Сообщение # 35
will, Вот именно осталсабы след,а так движок чистый и сухой,да и радиатор обсмотрел вдоль и поперек все сухо,я и сам понимаю что чудес небывает.
Golubev1-anДата: Вторник, 08.02.2011, 17:17 | Сообщение # 36
Если течёт через печку, то может испаряться, но останется запах.
BobДата: Вторник, 08.02.2011, 17:21 | Сообщение # 37
Golubev1-an, Запаха нет,печка снималась проверялась и мылась.
Николай1Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:25 | Сообщение # 38
Мой город: г.Вознесенск Николаевская обл.
У меня было прошлой зимой. машина одно время стояла на улице. и стал уходить антифриз. искал ничего. потом помокрела снизу кожух защиты ремней, оказалось что помпа начала на холодную через сальник пускать. вот что было smile
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
alexo2Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:42 | Сообщение # 39
Мой город: псков
Quote (MikeN)
Те же самые проблемы. Разогретый двигатель сбрасывает "излишки" охлаждающей жидкости из патрубка расширительного бачка.
Quote (Valeriy313)
с похожеми симптомами и я покупал форда,лечилось заменой прокладки головки цилиндров.
У меня примерно тоже самое ,Valeriy313 пишет замена прокладки,но газов в расширительном бочке нет на оборотах обычная циркуляция О/Ж,просто если менять прокладку так с ремонтом головы а сейчас как то не хочется минус 22 .У кого-нибудь была токая проблема кто как лечил?или замена прокладки это факт?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
ярос_лавДата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:35 | Сообщение # 40
всім привіт. smile
-- где-то дней 10 назад заметил, что уровень ОЖ уменьшился, и это после того, как зажал до упора крышку на расш.бачке... вчера смотрю,- снова пустой, я сильно газнул, а струи с шланга от термостата, не видно, ну думаю пуста коробочка. начал доливать, и,- влезло где-то до 1 литра , я снова газнул, и снова струи не видно. первое что пришло в голову - кырдык помпе, но такое , или почти такое было на старом паршивом термостате, после замены которого, струя появилась. шо апять термос? но корпус термоса тёплый, а верхний патрубок холодный,- значит термос в норме?
-- каким ещё способом можно диагностировать помпу?
-- и если действительно накрылась помпа,- чем грозит, временная, эксплуатация без нее? --- дневной "пробег" 15 минут в одну сторону, и 15 обратно.
щасливо. smile
alexo2Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:49 | Сообщение # 41
Мой город: псков
Quote (ярос_лав)
У меня было на днях тоже самое ,на рабочем движке снял трубку которая идет с термостата на расширительный бачок там жуткость есть оказалось что в самом бачке дырка забилась почистил и все окей biggrin
Golubev1-anДата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:36 | Сообщение # 42
ярос_лав, Если накрылась помпа, то в салоне печка будет холодная. Это первый признак. За 15 минут работы без помпы можно закипятить самовар. Температура полезет вверх, по датчику определишь сразу. И давление ОЖ повысится.
ярос_лавДата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:15 | Сообщение # 43
всім привіт. smile
-- печка,- думаю тёплая,- воздух идёт тёплый,- типа всё нормально, но чуть холоднее чем было сразу после замены термостата..
-- самовар,- в кино видел,- в руках не держал, за скоко закипает,- не в курсе. biggrin biggrin .знаю что без воды заводили, то 3-4 мин проработал - еле тёплый. sad а может это мне попали такие двиги, что хрен нагрееш. wacko
-- температура,- наоборот . раньше стрелка доходила до синего, а щас нет, еле отрывается от нуля.
-- а если, снять шланг, тот, что спереди головы идёт на печку, и завести, то с него должна бить струя,- или я не прав?
щасливо. smile
kolchakДата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:45 | Сообщение # 44
Нужно сбросить давление в системе.Сбрасывается при помощи удаления резиновой прокладки из заливной крышки(свой опыт-проверенный).
GreyДата: Пятница, 11.03.2011, 10:17 | Сообщение # 45
Мой город: Санкт-Петербург
Такая проблема. Куда-то девается антифриз. Неделю назад было понятно куда девается - патрубок верхний заменил, ибо был рваный. А сейчас опять. Причем, когда катаюсь пустой - все нормально, уровень в бачке держится. Как только загруженный прокачусь полдня - все, бачок сухой. За 2 дня уже 3 литра долил.
Это же не в патрубках и в радиаторе проблема, да? Если б там текло - я б увидел...
Добавлено (11.03.2011, 10:17)
А, кстати. Один раз закипел. Пар под капотом, все сырое было. Это к каким последствиям может привести? Ну, кроме окисления контактов электрики?
1996, дизель
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, v_a, Valentinuth, hmarun86, transit150, Yvan, Hach, pire111, Dedal, valrgo, Dron, gora-1971, BoozyteuR, ОлегА, Фелuкс, петрен, Fragill27, bumer750, bananamania, Tema0900, ООО_Транзит, GREENDRAGON, эйван, yaroslaff-ua, AIACI, noise123, pasha210, Димарик, ageev77771, Glykoff, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
