Уходит охлаждающая жидкость.
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:32 | Сообщение # 61
Quote (ярос_лав) щоб паять алюминиевый радиатор А шо он счас не паяется,флюсы всякие+припои уже вродь существуют.!У меня тож проблема с радиатором,залил я по вашему совету туды сыроватки молочной так она пожрала мне весь радиатор,не могу сфоткать доча фотик уронила,а так показал-бы эту термоядерномолочную промывку!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Четверг, 04.10.2012, 18:33
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:24 | Сообщение # 62
всім привіт,
Quote (stan21ua) А шо он счас не паяется,флюсы всякие+припои уже вродь существуют.
-- у нас тут проблема бак заварить, добротно, аргоном,- шо большое и в нём нет такого давления, а вы про маленький радиатор с робочим давлением в атмосферу....
Quote (stan21ua) залил я по вашему совету туды сыроватки молочной так она пожрала мне весь радиатор,не могу сфоткать доча фотик уронила,а так показал-бы эту термоядерномолочную промывку!
-- ...... возможно, имеет значение качество продукта,- мы как заливали сыроватку, то брали с завода, казённую, с советского молока,- а не "домашнюю", от своей коровы...
щасливо.
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:22 | Сообщение # 63
Quote (ярос_лав) маленький радиатор с робочим давлением в атмосферу.... .....угу радиатор маленький ,стоит блин не дешиво.А сыроватка с рынка,молоко из под коровы,на производстве молочко да с водичкой видимо конценрация продукта по ниже домашнего от туда опс и результат!
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 04:55 | Сообщение # 64
форум, скажите, где течёт жидкость? лужа образуется примерно по центру (если по ширине капота) чуть дальше радиатора, примерно под ремнями, и соответственно понемножку пустеет бачок ОЖ - где смотреть? давно сочится прокладка термостата, но лужа вроде не под ним, а чуть левее ближе к центру и немного дальше к стеклу, хотя он не далеко... и можно ли доливать не антифриз, а дистиллированную воду без потери свойств?Добавлено (31.03.2014, 04:55) --------------------------------------------- если окажется, что это прокладка термостата, то как её заменить не сливая жидкости или слив неизбежен?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:09 | Сообщение # 65
Цитата V1tas ( ) где смотреть? Поможет тщательный осмотр, тяжело сказать не видя. Для начала устрани существующую протечку, а потом копай дальше.Цитата V1tas ( ) можно ли доливать не антифриз, а дистиллированную воду без потери свойств? Дистиллированную воду доливать можно но после устранения протечки придется залить новый антифриз. Цитата V1tas ( ) то как её заменить не сливая жидкости или слив неизбежен? Полностью сливать нет смысла. Слить немного, достаточно, что бы уровень ОЖ был ниже корпуса термостата.
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:52 | Сообщение # 66
Цитата Александр1964 ( ) Поможет тщательный осмотр да просто смотреть негде - ямы нет, вот в чём беда... думал спрошу узнаю, что там кроме термостата может быть... ладно, буду лазить смотреть как-то!
MIXOH
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:59 | Сообщение # 67
Цитата V1tas ( ) что там кроме термостата может быть.. Цитата V1tas ( ) примерно под ремнями Дренаж помпы например.....достаточно внимательней осмотреть нижний стык крышки ГРМ. А вообще лужа то не обязательно прямо под источником утечки, оно может так сочиться что капать будет где-нить в районе КПП
Цитата V1tas ( ) можно ли доливать не антифриз, а дистиллированную воду без потери свойств? Смотря сколько лить.....если вы туда за время утечки вбухали уже литров 5 водички, то конечно не стоит ожидать что плотность антифриза осталась на прежнем уровне.
Цитата V1tas ( ) как её заменить не сливая жидкости или слив неизбежен? Не сливая совсем не получиться, но как уже сказали достаточно слить чтобы уровень упал ниже термостата.....всю то незачем.
V1tas
199 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:09 | Сообщение # 68
ощущение, что после зимы где-то что-то ослабло и начало капать... спасибо!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:15 | Сообщение # 69
Дополню немного... Прокладку термостата смело можно заменить на красный высоко температурный герметик. У меня он от прежнего хозяина в корпусе термостата. Несколько лет проблем нет.Добавлено (31.03.2014, 14:15) --------------------------------------------- Я тут на форуме писал что есть присадка хай гир стоит копейки,заливаешь в антифриз и место течи проявляется другим цветом.
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 00:46 | Сообщение # 70
Цитата stas_barabass ( ) присадка хай гир а точное название помнится? Цитата stas_barabass ( ) Прокладку термостата смело можно заменить на красный высоко температурный герметик так мож ПРОЩЕ всё-таки на прокладку или сильно дорогая?
