  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » негреется двигатель (прошу совета ...)
негреется двигатель
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:57 | Сообщение # 1
Всем привет : у меня вот такая проблема заменил двигатель 3-4 года назад после замены двигатель вообще не греется , проверял всё причины не нашёл ездил по многим СТО но без результатно..... температура не превышает 75 градусов менял термостаты проверял работу муфты вообщем всё в порядке тока не греется .... движёк бензиновый 2.0 л обычный рядный 4 цилиндровый.... просьба кто в курсе помощь нужна..... sad sad sad sad sad
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:13 | Сообщение # 2
А как температуру проверял
244 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:35 | Сообщение # 3
ну вообще датчик показывает ,первое когда датчик показывает температуру где то 70 гр. то сразу мысль проверил печкой точно печка слабо греет , заехал к мужикам на Сто градусник опустили показывает 75 после чего начали искать причину....
1278 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:47 | Сообщение # 4
В свое время был скорп с бензиновым движком ОНС, проблема недогрева термостат, три подряд поменял на третьем прогреваться стал вот по температуре не скажу. А при открученном вентиляторе не пробовал погонять
244 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 22:01 | Сообщение # 5
А ЧТО это даст ???? потом всё равно же ставить на место....
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:27 | Сообщение # 6
Quote (Бендер)
Если 3-4 года ездил так, то почему именно сейчас у тебя возник такой вопрос?
Какой стоит термостат? Год авто?
244 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 08:58 | Сообщение # 7
Vova привет , ездил и искал причину , без колёс сам понимаешь , термостат по каталогам подбирали, и не один.... 4 - ре замены и без результатно...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 20:10 | Сообщение # 8
Бендер, На термостате пишется температура (может не на всех) попробуй поставить термостат с большей цифрой. Бензиновый форд нагревается намного лучше чем дизель, это я знаю по себе. Нечего военного в твоем двигателе нет, тот-же принцип малый и большой круг.
Как я предполагаю у тебя может быть две проблемы:
1) Проблема с термостатом, либо он открываться на много раньше нужной температуре, либо не соответствует твоему двигателю.
2) Проблема заключается в герметичности резинки, которая стоит там где термостат, просто пропускает охлаждающую жидкость мимо термостата.
Я не знаю, как тебе на СТО искали причину, просто заводишь холодный двигатель и пробуешь патрубки и радиатор, если прогрев равномерный, то причина смотри выше.
Ещё может быть, что при замене двигателя, что-то намудрили (это сделать сложно, но всякое бывает) smile
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:12 | Сообщение # 9
у меня была похожая весчь до недавнего времени: поменяли термостат(в Сервисе!), криворукие механики поставили термостат против шерсти(он конструктивно лезет и так, и так). Я тоже недоумевал: за бортом +15, а у меня двигатель на ходу остывает. На бензине! И вентилятора охлаждения чего-то не слыхать. А потом решил махнуть термостат. Купил новый, открутил старый, а там ничего и менять не надо. На 180 градусов разве что развернуть. biggrin Проверь, всякое бывает. Может, у тебя тоже датчиком к радиатору стоИт. biggrin
и патрубки с радиатором холодными были.
Кстати, в отношении резинки тоже верно. В комплекте с термостатом новая не шла(и, как я понял, не идет в принципе). пришлось ставить старую, еле-еле смог загнать ее в проточку корпуса термостата: растянулась.
Сообщение отредактировал pashkambr - Понедельник, 04.10.2010, 22:16
244 поста
Дата: Среда, 06.10.2010, 09:03 | Сообщение # 10
спасибо всем , термостат ставил сам, уплотнитель в комплекте новый, буду разбирать и пробовать снова..... щас похолодало надо спешить а то опять всю зиму мёрзнуть....
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
