  • Страница 4 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Легкий недогрев. (машина не хочет прогреваться до 90)
Легкий недогрев.
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 13:52 | Сообщение # 31
Всем привет.Как определит что термомуфте всё.Симптомы:звук какойто при работе какбутто подшыпник розвален и вентилятор если крутануть делает четверть оборота.Может ли помпа давать такой звук?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 14:02 | Сообщение # 32
lyolik1982ltv, ну сними и послушай без нее! Похожие звуки издает помпа,генератор и шлицы вакуумного насоса
Добавлено (08.03.2012, 14:02)
zh170671iaa, я имел в виду "мокрые" автономки-и в машине тепло и расход ниже smile
59 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 15:09 | Сообщение # 33
DidPornas, Спасиба ,если найду ключ завтра попробую,класная фотка на страничке.
Дата: Четверг, 08.03.2012, 15:26 | Сообщение # 34
Quote (lyolik1982ltv)
-- "элементарно, ватсон",- держите рукой за прапеллер, а кто-то заводит мешину,- если пальцы остались на вентиляторе, значит виска здохла, если вы, рукой держите, на месте, прапелер на работающем моторе,- усё гуд .
-- а вообще-то, кому в тягость снимать виску с вентилятором, то самый простой и прикольный вариант,я так думаю, - взять и тупо привязать ветряк, что б он не крутился(при условии что он нормальный), какой-то не крепкой ниткой, чтоб если вы проморгаете, или каким-то чудом сможете нагреть мотор до открывания термостата, то ниточка порвётся и вентик закрутится smile .но такие случаи случаются очень и очень редко, напр.- летом долго стоять с работающим мотором, или зимой долго побуксовать,- нагрузка на мотор большая, а обдува нет вапше,- вот и греется.
-- я вот подумал,- нафик автономка, когда проще завести мотор, если,- автономка хавает АКБ + соляры 250гр/ч , то мотор 500гр/ч(как ктото сказал выше),+ АКБ не страдает, а наоборот.....
...если найду ключ завтра попробую,..
-- ох и любим же себе на ж... проблем набрать,- шото искать, шото пробовать.... кстати простым ключем туды не залесть,- нужен списфический.....проще подержать рукой, и послушать......
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 08.03.2012, 15:27
695 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 15:49 | Сообщение # 35
ярос_лав, ну 500 это я так,для сравнения;реально Транзит у меня 700-800; Актрос 2 литра smile и куда оно ему лезет(Транзиту)?
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:39 | Сообщение # 36
привіт, smile
DidPornas, - я, не вкурсе как там у мерсов, но на стралисе 430, и на FH12 420, на холостом, по компе, показывало 1л, так что 0,5л для транзита, итак шо-то забагато....
щасливо. smile
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
