Суббота, 30.05.2020, 00:52
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Как вы утепляете свои радиаторы на зиму? (Как вы утепляете свои радиаторы на зиму?)
Vlad73Дата: Среда, 01.12.2010, 20:28 | Сообщение # 16
Мой город: Каменец-Подольский(Укр.)
Статус: Меня здесь нет
sergunya, не навредит.....а представь что в жару летом под капотом творится surprised
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 01.12.2010, 20:28
sergunyaДата: Среда, 01.12.2010, 21:20 | Сообщение # 17
Vlad73, спасибо, отлегло... smile
сережаДата: Среда, 01.12.2010, 22:27 | Сообщение # 18
Мой город: Речица
Красота какая снегири angry
Добавлено (01.12.2010, 22:27)
Перепутал biggrin со смайлом извиняйте
METALДата: Среда, 01.12.2010, 22:50 | Сообщение # 19
Тоже постоянно с картонкой езжу, а то что фильтр и ТНВД теплые- так этож плюююс! Не знаю как в москве и других более или менее крупных городах, а у нас с зимней солярой полный абзац... То ее нет вовсе. то это смесь 50/50 с летней и замерзает при -15 град., без бензина никак, а это гораздо хуже чем горячий(не теплый biggrin ) ТНВД. Сегодя у нас -23 с ветром, так я весь город объехал в поисках зимнего топлива, хорошо что на рено подогрев фильтра тосолом как стандартная опция! cool
тимычДата: Четверг, 02.12.2010, 09:08 | Сообщение # 20
Мой город: Пенза
использую "изолон"-вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием(общая толщина10мм). покупал его для домашнего ремонта-за батареями запихивал,сколько стоит не помню-2 года назад это было.просчитался по размерам-остался большой кусок,из него смастерил...не знаю как правильно назвать...утеплитель\шумоизолятор что ли? на внутреннюю поверхность капота(при покупке авто там стояла штатная панель из пресованного картона(?)-от старости и сырости она вся разлохматилась,провисла,запачкалась и тд).аккуратно снял её с капота,чтобы не развалилась окончательно,обвёл прямо на изолоне маркером,вырезал ножницами,дырки под пистоны прожёг паяльником(эстетствовал!)установил на капот фольгой к двигателю.и даже после этого остался кусок,но поменьше-из него вырезал прямоугольник по размеру радиатора который запихиваю на зиму между радиатором и решёткой(фольгированной стороной к радиатору).при необходимости(на дальняка)можно легко отогнуть уголок для лучшего охлаждения.
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
shark96Дата: Четверг, 02.12.2010, 09:20 | Сообщение # 21
Мой город: Екатеринбург
Quote (serj-ford40066)
зачем утеплять ! поставте нормальный термостат и вперед! зачем мудрить
ДВС накрыл старым теплым одеялом.Намордник закрывает полностью весь передок,небольшая щель внизу на уровне интеркулера.ДВС не перегревается.В кабине жара.А самое главное под капотом не гуляет ветер,не замерзает и не воет вакуумный насос.Дизель тепло любит.Самое главное не перегреть.
alekslpДата: Суббота, 04.12.2010, 08:12 | Сообщение # 22
привет мужики с теплои в транзитете это большая проблеме у нас лен области марозы как насеверном полюсе в конце ноября 31было в токие марозы лучше немучится заводить здесь придлогают бензин да можно но есть одно но вот вы в дароги и прехватило соляру что делоть со старым дедовским способом это с факелом лездь опасно испарениебензина и каюк вашему транзиту я лью керосин 10л на бак вот пример завел я свой работал минут петнадцать на месте только проехал 50 мет и встал соляра непошла взял лапату наложил картона прогрел бак под движком дернули сразу завелся я щас салон утеплял у меня 1997 длиный средняя крыша перегородка снята купил новый термостат печку добавочную поставил и ночилась проблема добавочная греит а основная чуть чуть хотч добавачная на обратке залес в наш форум поискал и нашол поставил добавочный насос от газели и теперь ташкент ну конечно если не боль 20 мароза а движок я не запариваюсь утеплять картон на морду да сверху накидываф старую шинель мне эстетика ненужна сприветом лодейное поле [img]http://transit-club.com/sml/56.
msm-silichДата: Понедельник, 24.01.2011, 19:57 | Сообщение # 23
Quote (alekslp)
Пока езжу на бензиновом Патре, скоро будет новый дизельный пикап.
Термостат исправен. В утепление входит:
1. проклейка крышки и боковин подкапотки. Естественно, и примыкание крышки... В жару оно не мешает.
2. жалюзи сразу за радиаторной решеткой. В жару тоже не мешают. Проверено: Интеллектуальный тюнинг УАЗ(статья полностью ищется в яндексе).
3. можно одеяло базальтовое на ДВС, но не пользовался, нет необходимости на бензиновом.
4. нужен дефлектор на масляный поддон, чтобы не переохлаждался зимой и выдвигаемая "жабра" снизу, чтобы захватывала воздух для обдува низа радиатора и масляного поддона. Пока низ закрыт тонким железом до середины масляного поддона. Пара дыр снизу на зиму затыкаются мягким пенофолом. На трассе зимой в подкапотном пространстве около 60градусов.
По-моему, одеяло, картонка и жалюзи - имеют несколько разные особенности применения. И, потом, одно другого не исключает, никто ведь в квартирах не спорит против двойных входных дверей или, тем более, двойных рам?
Одеяло - ограничивает конвекцию тепла от ДВС вверх, от бокового обдува не защищает, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает. Когда на радиаторе есть эффект от одеяла - я бы термостат проверил, до нижней точки его открытия радиатор холодный и на нагрев ДВС не влияет...
Картонка - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке не защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх.
Жалюзи(установленные так, что воздух под капот не может проникнуть, минуя их) - обрезает "лишний" входной холодный поток в движении, от ухода тепла "вбок" от двигателя через радиаторную решетку на стоянке хорошо защищает, не ограничивает конвекцию тепла вверх. Жалюзи хорошо сочетаются с "одеялом".
Touareg TDI
sergДата: Пятница, 08.02.2019, 17:01 | Сообщение # 24
Мой город: Москва
Привет, продам утеплитель на Транзит с 2006 г, цена вопроса 750р. С дыркой под эмблему, крепится за ремни и хомуты.
Форд Транзит
vovanvovanichДата: Пятница, 08.02.2019, 18:03 | Сообщение # 25
Мой город: Борисов
serg, сейчас тебе ответят где дырка  biggrin
http://vovan.by/
sergДата: Пятница, 08.02.2019, 18:11 | Сообщение # 26
Мой город: Москва
[quote=vovanvovanich;464380]где дырка[/quote]
Вот такая biggrin
https://www.1autoroom.ru/pictures/product/big/29197_big.jpg
Если серьезно, то такой утеплитель могу продать, новый.
Форд Транзит
ДимарикДата: Пятница, 08.02.2019, 20:52 | Сообщение # 27
Мой город: Гомель
Картонка тоже ничего- справляется yes
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
петренДата: Пятница, 08.02.2019, 20:59 | Сообщение # 28
Мой город: Рубежное
Награды: 14
А я вообще ничем не закрываю и в кабине тепло. yes
FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
ДимарикДата: Пятница, 08.02.2019, 21:15 | Сообщение # 29
Мой город: Гомель
У меня при -10 и ниже по городу плохо греется движок без картонки. Тут уже даже не в тепле кабины дело...Мне не комфортно, когда темпер показывает на приборке не NORM. Даже с утра , когда выезжаю на трассу- пока НОРМ не покажет- больше 60-ти не еду....
ФелuксДата: Понедельник, 11.02.2019, 15:23 | Сообщение # 30
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 14
Ну, в -10 и если ниже - бывало прикрывал, если по трассам гонять. А так, исправный термостат, который меняется каждые пару лет - и все. Толку радиатор в городе прикрывать, если термостат все равно на него не пускает? Мотор через него на низких скоростях едва обдувается.
З.Ы. на Транзите с ноября по март, снимал крыльчатку  wink .
З.З.Ы. сейчас на Додже, с мотором 2.5ТД, нагрев выглядит так:
1) На улице около нуля градусов, запуск, сразу включается вентилятор печки на низкую скорость.
2) Открыл ворота со двора, выехал задним ходом, закрыл ворота, поехал (т.е. как такового прогрева нет, ну минуту мотор тарабанит, пока ворота туды-сюды).
3) На первой передаче, по поселку неспеша доползаю до трассы, это метров 500-600 (живу возле одесской Окружной). Вентилятор печки так же и работает на низкой скорости.
4) Пропустил поток, минуту еще - все, вышел на трассу, вентилятор печки сразу на третью скорость (всего их пять), и погнали в обычном режиме. Через километр из дефлекторов дует реально теплым воздухом, через 5-6км по трассе (скорость 100-110км/ч), температура в норме. Еще километра 2.5-3, подкатываюсь к первому светофору в городе - печку нужно уменьшать, жарковато.
В декабре менял термостат. Значит, вывалился клапаночек в нем для развоздушки (моя вина, на термостат наступил полтора года назад, и при восстановлении, не вклепал нормально его  biggrin ).
Так вот, дырочка там была махонькая, при том что сама тарелка на 100% герметичная. При температуре на улице -4/-6 градусов, я довозил дочку до школы (а это почти 17км), вентилятор печки работал на 4-скорости, и реально комфортно в салоне становилось ближе к школе. При этом температура в моторе была чуть ниже нормы на трассе, а в городе она просто падала, т.к. печка выжирала остатки тепла.
Так вот, все это происходило из-за паразитной циркуляции через отверстие, от силы 4мм в диаметре!
Может на бензиновом моторе это не так заметно, но у экономного дизеля, бросового тепла не так много.
Дима, я уже неоднократно говорил - купи новый хороший термостат (хотя бы Вернет, ну хотя бы), и проверь, плотно ли его тарелка сидит в корпусе.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:JohnnieRed
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
