  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » дополнительная печь (можно ли установить еще одну печку)
дополнительная печь
plаton Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:19 | Сообщение # 1
cool доброго дня суток уважаемие транзитоводи скажите пожалуйста можно ли установить дополнительную печьку на транзит.есть печка с зила хочю ээ както псимастерить под пасажирское сиденье.Будет с ее толк или нет.
форд транзит 2.5.D 1992г
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:38 | Сообщение # 2
будет. у меня даже шланги выведены за водительским сидением, но т.к. при покупке самого радиатора не было - они закольцованы.
4 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:56 | Сообщение # 3
Yurezz, подскажи пожалуйста как их и где лучше их запитивать
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:12 | Сообщение # 4
Есть варианты :
- паралельно основной
- в разрыв шланга ( см. фото)
в обоих случаях должен стоять запорный кран(ы) , чтобы по глупости не потерять весь антифриз.
во втором случае, обеспечить проход жидкости при перекрытой печке.
Прикрепления: 2830888.jpg (32.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:17 | Сообщение # 5
жигулевская стояла правда на трафике грела лучше чем своя подсоединение примерно как zh170671iaa описал cry
4 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:24 | Сообщение # 6
zh170671iaa, спасибо. А как ти думаеш а зиловской и стационарной печек хватит чтоби отопить салон у меня низкий короткий cool
1965 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:37 | Сообщение # 7
о зиловской не знаю, но можно попробовать москвичевскую. греет она получше жигулевской. и стоит копейки на разборках
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:46 | Сообщение # 8
в москвиче хреново грели
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:51 | Сообщение # 9
Quote (plаton)
- утеплить решетку радиатора
- проложить и теплоизолировать шланги
- для доп печки придумать обдув
если обогрев салона критичен, врезать доп помпу.
1965 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 01:00 | Сообщение # 10
Quote (kolhak5)
не знаю как в москвиче, но на ЛуАЗ ставили мотор от жиги и соответственно печку, но то-же от жиги, которая потекла и поставили потом от москвича - гораздо лучше стала греть.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, sirop_06, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
