  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Грязная ОЖ( тосол)
Грязная ОЖ( тосол)
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:56 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
Ржевский лежал на полке вагона в поезде и случайно услышал разговор
двух дам из соседнего купе:
- Милочка! Что вы делаете. Никогда не кладите яица на серебро, оно
от этого тускнеет!
- Век живи - век учись - подумал поручик и переложил портсигар из
брючного кармана под подушку.
zh170671iaa, боян,но посмеялся!
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 26.10.2011, 17:37 | Сообщение # 12
Доброго времени суток, дорогие однофорумчане!
По совету своего товарища слил тосол и залил сыворотки молочной (благо она не дорогая), поездил 3-4 дня, во время слива был поражен - сыворотка стало темно-коричневая с хлопьями грязи и мелкими камушками - жуть - промывал систему долго и упорно от этого добра, затем залил свженький тосол и вуаля! попробуйте - может кому-нить поможет, печку не забило, правда, делал я это на другом своем бусе - но , впринципе, схема одинакова, как я понимаю..
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 14:04 | Сообщение # 13
Я тоже пробовал сыворотку. Кроме того, что стало вонять как на ферме с двигла, особых улучшений не заметил. Может потому, что сыворотка больше для очистки от накипи, а у меня проблема больше в ржавчине, потому и результата нет. Хотя может это сверху результата не видно, а внутри чем-то и помогло. Сняв пару патрубков я понял, что простой промывкой водой ничего не сделаешь. Там на стенках патрубков такой слой ржавчины, что их все лучше просто поменять или же заливать какую-то химию именно против ржавчины, потому как на стенках блока точно такое же.
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
