  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Термостат в Транзит до 2000г.в. (Какой нужно брать?)
Награды: 34
Дата: Вторник, 27.01.2009, 21:19 | Сообщение # 1
Сегодня взял новый термостат. Сделано в Германии 16$. На нем выбита температура 82^С. Других небыло. Вот сижу и думаю - вроде повыше должна быть температура открытия термостата. А букваря рядом нет...
Добавлено (27.01.2009, 21:19)
Если не ошибаюсь 87^C вроде как нужно.
Дата: Вторник, 27.01.2009, 21:52 | Сообщение # 2
начало открытия термостата- 82-85 град.
полное открытие 96-99 град.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 27.01.2009, 21:54 | Сообщение # 3
НУ если старому вовсе был писец, то 5гр. большой погоды не сделают. Менял себе месяц назад(вахлер постави л тож других не было) так авто грется нормально стала, а то полдня катаешся до прогрева.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 27.01.2009, 21:57 | Сообщение # 4
У меня все каталоги дают 88 градусов...
вот
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Вторник, 27.01.2009, 22:11 | Сообщение # 5
по этому букварю так...
Награды: 34
Дата: Вторник, 27.01.2009, 22:57 | Сообщение # 6
TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.6/1997
Car and Light/Medium Commercial 16.01.97
Section: 24
Model: All Transit 2.5 DI
Markets: All
Subject: Cooling system thermostat test procedure
Summary
Prior to fitting a new thermostat, the part currently fitted must be tested to ensure that it is defective and to prevent unnecessary renewal. The correct procedure is detailed in this bulletin.
Labour Time
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Thermostat - Test (Thermostat і 0.2 hours і
і Removed) і і
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Repair Code
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Causal Part: і 24 451 і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і Defect Code: і 41 і
АДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Service Instructions
See Summary
1. Push the thermostat valve off its seat and place a short length of cotton between the valve and seat. Release the valve so that the cotton is secured.
2. Secure a slightly longer length of cotton to the top of the thermostat.
Note:
The coolant used should be a 50% coolant and 50% water mix to enable a wider range of temperatures to be achieved.
3. Suspend the thermostat in a container of coolant having secured it:-
1 With the longer length of cotton.
2 With the short length of cotton.
4. Gradually heat the coolant, freqently checking the coolant temperature with a thermometer.
5. When the short length of cotton is released the thermostat valve has opened. If this break-open temperature is not between 87єC and 90єC the thermostat should be renewed.
6. Continue to heat the water and ensure that the thermostat valve continues to open fully and without seizing. Once the thermostat valve has lifted 6mm off its seat the test is complete. Renew the thermostat if this fails to happen.
Награды: 34
Дата: Среда, 28.01.2009, 02:42 | Сообщение # 7
Quote (Толстый)
Ниже тема (при ленточном просмотре) - в списке у меня даже нумбер детали есть.
Оно понятно. Номер... у меня уже есть термостат на 82^C. Терзают сомнения.
По букварю одно, в Ford TIS другое. sad
Дата: Среда, 28.01.2009, 12:21 | Сообщение # 8
82...85 гр С начало открытия,96...99 гр С полное открытие.
Добавлено (28.01.2009, 12:21)
При движении со скорость до 100 км/час температура стабильна,при большей начинает расти,но за красную черту не выходит.
В пластине термостата имеется отверстие,в которое вставлен латунный гвоздик.Я так понимаю,это сделано для того,чтобы не замерз радиатор
на воде зимой.Хотя может быть и другая причина.
Награды: 34
Дата: Среда, 28.01.2009, 14:51 | Сообщение # 9
черный_чак, по букварю 82..85. По Ford TIS 87.
RooFER, пишет 88.
Так где же истина... sad
Добавлено (28.01.2009, 14:51)
Созвонился с магазином. Оказывается, бывают в продаже и температурой открытия 88^C. Будут на следующей неделе. Обещали заменить.
875 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 17:57 | Сообщение # 10
Vova,
Quote (Vova)
Вопрос стал очень интересным.... У меня библии нет, выкладываю номера качественных термостатов с номерами и температурой открытия....
Wahler 4256.87D50 --87 °C
Wahler 4270.88D --88 °C
Quinton Hazell QTH316 --88 °C
Behr 1.172.88.350 --88 °C
Behr 1.173.87.300 --87 °C
Valeo 820 051 --88 °C
Vernet 6007.88/J --88 °C
4max 0212-02-0106.88P --88 °C
Других вариантов не даёт..... бензиновые все 88 °C
А как по мне так 82 °C, маловато както для дизеля....
Вариант что он не от транзита????
Vova, выложи номер детали, а я попробую разобратся..... откуда ноги растут cool
Сообщение отредактировал RooFER - Среда, 28.01.2009, 17:59
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, nikola1964, Musha
