  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Скачет температура
Скачет температура
olgamat2011 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:32 | Сообщение # 1
HELP!!! В машине завелись "ГРЕМЛИНЫ"! Помогите разобраться! Скачет температура: стрелка то "в ноль" уходит, то в красную зону. И из печки то горячий воздух идет, то холодный. Антифриз свежий, систему промывал, термостат и помпа новые. Подскажите что делать? Заранее благодарен.
Ford Tranzit 100L, 1993 г.в., дизель 2,5л., атмосферник, BOSCH, длинная база, средняя крыша. Зову его ФЕДЯ
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:39 | Сообщение # 2
Как давно менял термостат и помпу????И когда это началось,до замены или после????Если после,то делай выводы.
18 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 14:05 | Сообщение # 3
Quote (goncharov)
Антифриз поменял за две недели до нового года, а термостат и помпу три дня назад, уже после того, как запрыгала температура.
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:46 | Сообщение # 4
У меня так было когда прокладка ГБЦ прогорела, точнее я на прокладке никаких следов не нашел, но после замены все прошло.
Добавлено (17.01.2011, 16:46)
кстати тогда тож и антифриз менял, и на воду, и на тосол переходил. С водой все симптомы пропадали, на антифризе и тосоле опять появлялись
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:49 | Сообщение # 5
Пробка расширительного бочка в норме?,возможно гуляет воздух в системе.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:59 | Сообщение # 6
Quote (goncharov)
А пробка здесь причём,я уж давно всё нутро из оной вынял и ничё ехает как ехал cool
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:02 | Сообщение # 7
не, воздух так гулять не может, это гремлины гуляют...))) А так конечно или ГБЦ- должно в расширитель булькать, термостат- радиатор как поживает в это время? одинаково горячий? помпа- она вроде или работает или не работает... Больше похоже на ГБЦ или прокладка ее. Открой расширитель погазуй послушай посмотри понюхай, антифриз цвет не поменял?
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:13 | Сообщение # 8
Не знаю точно,но с ней в системе создаётся давление,и воздух выгоняет в расширитель,это гдето уже обсуждалось.
Добавлено (17.01.2011, 17:12)
Тоесть,когда закипает это может ГБЦ,а потом замуливает что ли, и тогда замерзает,тут ,что то не вяжется,если пробило прокладку то не замулит и ГБЦ тоже самое.
Добавлено (17.01.2011, 17:13)
Тчно ГРЕМЛЕНЫ biggrin
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 17.01.2011, 17:08
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:28 | Сообщение # 9
похожее было у меня на корчвагене,воздушная пробка перед термостатом образовывалась. Чё только не пробовал,спасла махонькая дырочка(милиметра 2) просверленная в верхней части термостата.
Добавлено (17.01.2011, 17:28)
Забыл добавить- прокладку головы всёравно пришлось поменять ,но полгода проездил. cool
64 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:33 | Сообщение # 10
Я у себя тогда никаких пузырьков в расширительном бачке не мог обнаружить, тож и термостат менял и помпу хотел, но вовремя одумался, она качает, что было видно в шланчик который от термостата в расширительный бачек отходит.
Добавлено (17.01.2011, 17:33)
Я тож полгода ездил, добавил только доп насос газелевский на обратку с печки
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
