  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Скачет температура
Скачет температура
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:40 | Сообщение # 11
всім привіт. smile
Quote (dm2131)
но вовремя одумался, она качает, что было видно в шланчик который от термостата в расширительный бачек отходит.
-- я у себя, тож на помпу поначалу грешил,- струи в расширительном не было вааапще, только на очень больших оборотах, а как поменял термостат,- усё стало гуд!!
щасливо. smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 17:46 | Сообщение # 12
Quote (dm2131)
Я у себя тогда никаких пузырьков в расширительном бачке не мог обнаружить
Я тоже пузырьков не видел,а воздух откуда-то брался,думаю микротрещина в прокладке ГБЦ при нагревании увеличивалась и воздух помалу попадал в систему охлаждения.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:16 | Сообщение # 13
Не Колян,при нагреве наоборот не будет,скорее на холодную затягивало,а потом гоняло пока в верхней части системы не наберётся объём и получается пробка,это возможно.НО я так понял, что на рабочем двиг. то одна, то другая температура,а это можно предположить ,что объём воздуха не велик и поэтому он не стоит по долгу на месте,временами продавливает пока опять по кругу не пройдёт,а вот от куда он берётся,другой вопрос.Может при замене антифриза остатся.если как раз в системе нет давления.
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:25 | Сообщение # 14
Вот я и говорю, микротрещинка на прокладке немного газов пропустит, потом как бы все нормализуется, потом опять, и так несколько раз за день. У меня кстати из печки холодный воздух дул когда температура начинала подниматься. Видимо газов попадало немного, поэтому установка газелевского насоса спасла положение , ну а потом все равно замена прокладки ГБЦ.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Награды: 28
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:34 | Сообщение # 15
Quote (dm2131)
Мдааааа это olgamat2011,не понравится,снимать голову ох как обломно sad
Добавлено (17.01.2011, 18:34)
Кстати если придётся снимать,то можно колечки перекинуть если масло берёт,для профилактики заменить по любому.вкладыши шатунные проверить,всё польза.
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:38 | Сообщение # 16
Quote (goncharov)
Голову открутить плёвое дело,но колечки поменять- это ещё и поддон снимать,а там два ой каких неудобных болтика,ну оч тяжело открутить.
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 17.01.2011, 18:39
64 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:47 | Сообщение # 17
Зато можно будет посмотреть износ цилиндров
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:37 | Сообщение # 18
Микола, Вот так с песнями и шутками совецкий народ встречал 1-е МАЯ!..... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
olgamat2011 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 01:00 | Сообщение # 19
Quote (goncharov)
Пробка расширительного бочка в норме?,возможно гуляет воздух в системе.
давление в системе есть
Добавлено (18.01.2011, 01:00)
Quote (goncharov)
Спасибо ребята за советы, но перспективка конечно не радует.
Ford Tranzit 100L, 1993 г.в., дизель 2,5л., атмосферник, BOSCH, длинная база, средняя крыша. Зову его ФЕДЯ
Дата: Вторник, 18.01.2011, 04:30 | Сообщение # 20
всім привіт. smile
-- ну вы блин даёте...читаю и офигеваю от некоторых высказываниях о транзите.... такое впечатление что некоторые форумчане этой машынки в глаза не видели, а токо на этом форуме и узнали о её существовании.....
--какие-то воздушные пробки,- откуда ???? зачем же они сделали два шланга (один с термоса другой с радиатора) в расширительный бачек, который и есть самая высшая точка в системе охлаждения. и если воздух с пробитой прокладки попал в РБ, то кроме как через крышку он никуда не денется........ ну если гремлены его не заставят идти обратно вниз. biggrin
щасливо. smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
