Ford trnsit/1998г,2.5д-движок не в температурном режиме.
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 21:53 | Сообщение # 1
на улице +5,после 20мин времени прогрева,радиатор холодный малый круг градусов 60,в салоне дубарь печа в 3 положении дмет. хочу снять вентилятор-не могу ?подскажите пожалуйста можно ли енто сделать не снимая радиатор?
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:07 | Сообщение # 2
Гугль уже достаточно настроил свою систему PS Проверяйте проходимость печки, управление заслонкой...... Добавлено (07.02.2011, 22:07) --------------------------------------------- с рисунка понятно , нужен "вошлебный ключ", чтобы удержать шкив , на валу которого укреплен вентилятор. Ключ по месту ~ 32, резьба правая.
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:18 | Сообщение # 3
Quote (stan21ua) хочу снять вентилятор-не могу ?подскажите пожалуйста можно ли енто сделать не снимая радиатор? Можно,но пальцы пообдираешь об соты радиатора. Если на машине 98 года не изменилось крепление крыльчатки вентилятора,то открути четыре болтика М6,крепящих крыльчатку к ступице и будет тебе счастье. Да только думаю,что не в вентиляторе дело. У меня при такой же температуре воздуха и закрытом заслонкой радиаторе 60 градусов ОЖ после 15 минут езды по городу. Нагревается до рабочей температуры за 25 минут езды. Как раз успеваю до работы доехать.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 07.02.2011, 22:18
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:32 | Сообщение # 4
кл zh170671iaa, ключик,волшебный есть на32 токо как удежать шкив?не знаю.Добавлено (07.02.2011, 22:32) --------------------------------------------- черный_чак, спасибо .но болтки на м 6 -4шт.я викрутил и не чего ето не дало шкив уперся в грань котрая 32 и усе шо робить дальше так ине понял. собрал все обратно.а вент хочу снять пробовать бе него каково будет.под движком защита тоже стоит.
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:41 | Сообщение # 5
Я вставляю толстую отвертку между болтами -она упирается в другой шкив А луший способ хорошо откручивать- почаще откручивать - в декабре открутить в апреле закрутить
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:35 | Сообщение # 6
zh170671iaa, спасибо ключик волшебный вгуглил завтра попробуем такой сделать.
Valeriy313
279 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 13:46 | Сообщение # 7
Quote (stan21ua) ключик волшебный вгуглил Вместо этого "ключика" можно использовать приспособление для откручивания масленного фильтра на цепи.
will
564 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:05 | Сообщение # 8
Quote (stan21ua) радиатор холодный малый круг градусов 60,в салоне дубарь Скорее всего радиатор печки забит или заслонка зима-лето не регулируется Quote (stan21ua) хочу снять вентилятор-не могу Я свой смог снять только при капиталке двигателя- шкив держал здоровенным газовым ключем, но тогда я не знал про волшебный ключик
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
stan21ua
408 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 00:17 | Сообщение # 9
мужики пока не смотрел.занят немного другим делом, но на пече обе трубки телпые- верхняя горячее,шторка тоже работает.через пару деньков буду юсать с вентом-ключик волшебный я уже сделал!потом отпишусь. Добавлено (10.02.2011, 00:17) --------------------------------------------- Всем привет!!!вентилятор снялся без проблем с помощью ключика--шина толщ.3мм шир.40мм с просверленым отверсвием 7мм.Спасибо за совет! Результат, движок прогревается веселее,рабочая температура чуть выше прежней но печа на 3 скорсти дмет прохладным,на 2 теплее- думаю что не плотно прикрывается шторка,могет быть такая хфигня?чтобы туда добраться нужно снимать торпеду,со всеми прибамбасами?
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:38 | Сообщение # 10
stan21ua, Радиатор если тёплый на морозе - это термостат виновен. Либо перепускает, неплотно закрывается, либо установлен неправильно.... В нормальном работчем режиме зимой, радиатор дложен быть ХОЛОДНЫЙ, как ЛЁД, тада и в кабине будет тепло.... Не мёрзни... Добавлено (11.02.2011, 14:38) ---------------------------------------------
Quote (kasjavka) думаю что не плотно прикрывается шторка регулируется переключателем забора воздуха. Либо из салона либо из-за борта, может внешний воздух перекрывать не полностью.... может низкая температура ОЖ, тада тепло просто "выдувает", т. е радиатор печки не успевает грецца...
