Ford trnsit/1998г,2.5д-движок не в температурном режиме.
will
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:35 | Сообщение # 11
Quote (stan21ua) на улице +5,после 20мин времени прогрева,радиатор холодный малый круг градусов 60,в салоне дубарь stan21ua, а через какое-то время в кабине тепло становится. Мой только под нагрузкой греет, а в пробке станешь и нет комфорта (а в -15 ваще ледник). По трассе жара, в рубахе мокну.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
zh170671iaa
Дата: Пятница, 11.02.2011, 15:54 | Сообщение # 12
Quote (will) stan21ua, а через какое-то время в кабине тепло становится. Мой только под нагрузкой греет, а в пробке станешь и нет комфорта (а в -15 ваще ледник). По трассе жара, в рубахе мокну. у меня сразу через 5 км движения . как вариант - смотри помпу . по ходу - нет у нее производительности ( может там и крыльчатки нет уже вовсе????? ) Добавлено (11.02.2011, 15:54) --------------------------------------------- Quote (черный_чак) Можно,но пальцы пообдираешь об соты радиатора. Если на машине 98 года не изменилось крепление крыльчатки вентилятора,то открути четыре болтика М6,крепящих крыльчатку к ступице и будет тебе счастье. можно снять и не ободрать, но при условии если снять поперечину ( там где замок крепления капота) , потом открутить две верхние гайки крепления радиатора и отодвинуть радиамор максимально от двигателя. Болтики то там на М6 . но головки у них хз на какой ключ - оригиналы.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 11.02.2011, 15:55
will
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:28 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa) как вариант - смотри помпу . по ходу - нет у нее производительности я её менял, тыш 20 назад.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:17 | Сообщение # 14
will, а чё на термометре ОЖ? када мёрзнешь в пробке...
will
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:50 | Сообщение # 15
Quote (kasjavka) а чё на термометре ОЖ? када мёрзнешь в пробке.. сползает к N
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 21:01 | Сообщение # 16
заведённый мотор замерзает? При холодном радиаторе, т.е. термостат работает, машина работая на холостых остывает до температуры, стремящейся к N? Я правильно понял?Добавлено (11.02.2011, 21:01) --------------------------------------------- в мануале N это от 30-35 градусов?
will
564 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 21:35 | Сообщение # 17
Процитирую отсюда: http://transit-club.com/forum/6-3839-1 ТЕМПЕРАТУРА Норма, как я понимаю, это когда стрелка вертикально. Зимой прогревается долго, при езде по городу в -15 стрелка выше N редко подымается, в кабине прохладно. На трассе встает вертикально, если ехать 110 км/ч доползает до L, но в красную зону никогда не заходила, в кабине жара. Летом в жару +35 при 90 км/ч стабильно на L. Как-то сливал тосол после 300 км езды по трассе в радиаторе был чуть теплый, в блоке горячий. За бортом было +15.
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:09 | Сообщение # 18
will, Не знаю даже чаво сказать... Кадато давно у меня была ауди 100, года 1992-93... Так на ней всё время температура была порядка 110 градусов, как не боролся, что не делал не помогало.. Первое время было страшно - патом привык, так и продал потом её лет через 6 или 7.... а у тя наоборот получается... Вот тоже сколько не сталкиваюсь, есть вещи которые объяснить не возможно.. Абсолютно одинаковые маторы, и совсем разные в тож время....
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 00:08 | Сообщение # 19
kasjavka, привет! эээ! радиатор как лед даже в+5 да и на печке обе трубки горячие после 20 мин. проезда а вот дует прохладненьким,но счас получшело я снял вентилятор. стрелка на приборе стоит в среднем положении-вертикально. с вентом было худшее.а думаю что может всетаки шторочка не плотно -и подсос с улицы.?
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 19:43 | Сообщение # 20
На первом фордике стрелка лежала между А и L и вентилятор работал круглый год.А на этом лежит на R,и воздух печки хорошо тёплый,думал термостат гоняет по большому кругу.Взял новый проверил месте со старым кинул в кастрюльку,открываются и закрываются одновременно.Тогда снял вентилятор,не чего не поменялось,закрыл морду,тоже не чего не меняется. Трогаю патрубки от термостата на радиатор он холодный,радиатор тоже холодный,горячий только малый круг,в расширительный бачок обратка идёт горячая,на глаз градусов 80. термостат старый открытие 89% новый 90%.Вопрос почему жидкость ходит только по малому кругу.
