Кипит мотор на транзите
rompo | Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:30 | Сообщение # 1 |
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
| Всем привет. Помогите кто чем может. Форд транзит 2,0И DOHC 8кл. Кипит мотор. Картерные газы не давит. Прокладка головки новая. Головка после шлифовки. Что может быть.
nemez | Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:38 | Сообщение # 2 |
Мой город: Moskow
| Привет,щупайте патрубки к радиатору и от термостата. Скорее всего не открывается термостат на большой круг охлаждения. Радиатор будет холодным.
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
Golubev1-an | Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:58 | Сообщение # 3 |
Мой город: Егорьевск
| Зажигание проверял?
Форд транзит 2003 г. дизель
rompo | Дата: Среда, 06.04.2011, 12:55 | Сообщение # 4 |
Мой город: Москва
| Самое интересное патрубок подачи в радиатор холодный а патрубок который стоит на выходе горячий. Начинает закипать очень быстро. Давит в бачок антифриз. Добавлено (06.04.2011, 12:55) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) Зажигание проверял? А зажигание причем.
dimar | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:27 | Сообщение # 5 |
Мой город: Город
| Так потому и холодный, что термостат не открывается. Голову по какой причине шлифовали?
Сообщение отредактировал dimar - Среда, 06.04.2011, 13:28 |
rompo | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:55 | Сообщение # 6 |
Мой город: Москва
| Quote (dimar) Голову по какой причине шлифовали? Гретая была.
ft-master | Дата: Среда, 06.04.2011, 14:05 | Сообщение # 7 |
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
| Quote (rompo) Гретая была. В восьмой раз А термостат так никто и не поменял. Радиатор холодный - нет циркуляции.(термостат, помпа, дренажные шланги, наконец - сам радиатор.) С печки горячим дует?
rompo | Дата: Среда, 06.04.2011, 15:15 | Сообщение # 8 |
Мой город: Москва
| Quote (ft-master) В восьмой раз А термостат так никто и не поменял. Радиатор холодный - нет циркуляции.(термостат, помпа, дренажные шланги, наконец - сам радиатор.) С печки горячим дует? Термостат новый. Подключали на прямую без него. Все равно кипит.
ft-master | Дата: Среда, 06.04.2011, 15:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (ft-master) С печки горячим дует? ???
Golubev1-an | Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (rompo) А зажигание причем. Раннее зажигание приводит к перегреву. Хотя при таком диагнозе, я бы проверил работу помпы. Мож лопости поломаны или привод виноват...
ft-master | Дата: Четверг, 07.04.2011, 12:02 | Сообщение # 11 |
| Quote (ft-master) С печки горячим дует? Повторяю вопрос.
rompo | Дата: Четверг, 07.04.2011, 17:04 | Сообщение # 12 |
Мой город: Москва
| Quote (ft-master) С печки горячим дует? горячим дует.Добавлено (07.04.2011, 17:03) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) аннее зажигание приводит к перегреву. Хотя при таком диагнозе, я бы проверил работу помпы. Мож лопости поломаны или привод виноват... Зажигание там электронное.Добавлено (07.04.2011, 17:04) --------------------------------------------- Может есть специалисты по таким транзитам. Кто готов Выехать. Посмотреть.
dimar | Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:31 | Сообщение # 13 |
Мой город: Город
| rompo, где территориально находитесь?
rompo | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:30 | Сообщение # 14 |
Мой город: Москва
| Quote (dimar) где территориально находитесь? м. Авиамоторная
Vlad73 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:38 | Сообщение # 15 |
Мой город: Каменец-Подольский(Укр.)
| а как без термостата может кипеть???? чёта не то...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, igor1964, ДизельТД, Sерж666, ОлегА, Shrek, Trans025, borok, PolskaStrong, Серрый
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
