  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Кипит мотор на транзите
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:00 | Сообщение # 51
ООО_Транзит, А чего это мы сообщение удалили?, Ваш ответ заставил меня зайти на форум под своим логином.
Кто не понял, ООО_Транзит, написал что нет там не какого клапана. А по сути можно понимать как угодно, клапан там стоит или нет, там идет канал вертикальный в котором живет обычный шарик, работает под своим весом, назначение его простое, работа в одну сторону, с головы жидкость, воздух, идет в одном направлении, по простому обратка в бочек, в другую сторону не продувается. Так вот у меня этот шарик закис в закрытом положении, обратки у меня не было, при снятом шланге просто сухо!!!! В бачке был холодный антифриз. Я грелся когда давал в тапок, при спокойной езде температура была в норме. После прочистки канала, шарик начал двигаться, и проблема ушла, появилась обратка.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:44 | Сообщение # 52
Цитата vodilka ()
ООО_Транзит, А чего это мы сообщение удалили?, Ваш ответ заставил меня зайти на форум под своим логином.Кто не понял, ООО_Транзит, написал что нет там не какого клапана. А по сути можно понимать как угодно, клапан там стоит или нет, там идет канал вертикальный в котором живет обычный шарик, работает под своим весом, назначение его простое, работа в одну сторону, с головы жидкость, воздух, идет в одном направлении, по простому обратка в бочек, в другую сторону не продувается. Так вот у меня этот шарик закис в закрытом положении, обратки у меня не было, при снятом шланге просто сухо!!!! В бачке был холодный антифриз. Я грелся когда давал в тапок, при спокойной езде температура была в норме. После прочистки канала, шарик начал двигаться, и проблема ушла, появилась обратка.
Молодец yes biggrin
Потому что век живи век учись!И там он не только вертикальный где шарик,я сегодня занимался этим вопросом...крутил в руках и обследовал корпус в сборе с термостатом!И не удалил а изменил,что бы не вводить в заблуждение однофорумчан.
872 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:59 | Сообщение # 53
А чего тогда не отписался, как оно на самом деле)))))))))))))
774 поста
Дата: Четверг, 13.10.2016, 21:04 | Сообщение # 54
Да закрутился,сегодня много разных вопросов в голове,у ребенка еще Д.Р.)
Я еще обнаружил там в корпусе...Перед патрубком что идет на помпу тоже клапан с пружиной(сразу после термостата),весь инет облазил нашел на микробе,но скудную инфу...Кто то может достоверно знает о его функционировании?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:10 | Сообщение # 55
Ктiо то может достоверно знает о его функционировании? Когда открыт кран печки,жидкость идет по малому кругу.Когда кран закрыт,под давлением жидкости открывается етот клапан и жидкость продолжает циркулировать по малому кругу,минуя ветку печки.Так как етот клапан простейшей конструкции,то очень часто он просто перекашивается(у кого больше,у кого меньше)и при открытом кране печки часть жидкости проходит через него,что проявляется тем,что печка не греет так,как положено.Лечится заменой корпуса,хотя можно и разобрать при помощи ножовки по металлу а затем склеить.При срабатывании термостата он своей тарелкой перекрывает отверствие клапана,пуская жидкость по большому кругу.Как то так.Если не прав -поправте!
774 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 15:29 | Сообщение # 56
sanek3, Да по моему прав!У меня появились сомнения по поводу схемы циркуляции ОЖ в системе,которую я представляю, из за этого клапана.На "микробе"там тоже о нем немного сказано.Благодарю за развернутый ответ,теперь я уверен.
668 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 12:52 | Сообщение # 57
И еще одно маленькое дополнение,связанное с термостатом-в штуцере обратки с термостата в бачок есть шарик,который по идее должен быть подпружинен,но тольк в какую сторону?По идее,сверху вниз.На днях у меня пять перестал греться шланг обратки.Сняв его со штуцера,потока жидкости не обнаружил,но стоило сунуть в штуцер проволочку,как оттуда пошел целый фонтан.Тоесть,шарик залипал в верхнем положении и не пускал жидкость.Выгнул  проволочку,прижал ширик и надел трубку.Все заработало.Проехал 420 км.,все работает штатно,последствий никаких.
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 17:02 | Сообщение # 58
А как надо? smile
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 17:14 | Сообщение # 59
Цитата sergey_851 ()
А как надо?
А можно просто читать,не заходя. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 12:11 | Сообщение # 60
Вчера ехал на дачу вдруг скакнула температура ОЖ.
Доехал,глянул-слетел шланг от нижнего патрубка радиатора к тройнику.
Закрепил еще одним хомутом,залил воды,ехал домой-нормально.
Сегодня катался,опять растет температура.
Поменяю термостат,все равно в системе вода.
Хуже будет,если прорыв газов из КС в систему охлаждения из-за пробитой прокладки.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
