Датчик температуры охлаждающей жидкости
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:26 | Сообщение # 151
черный чак, буду признателен хотя бы было с чем сравнивать. Спасибо
Ford Transit 1998 2,5TD
9748 постов
Дата: Суббота, 25.11.2017, 15:30 | Сообщение # 152
matavadim, у меня одновыводный датчик,с твоим двухвыводным не думаю,чтобы была разница-преемственность поколений техники уменьшает их себестоимость. Хотя,кто знает... При температуре около 0 гр С сопротивление датчика 1650 Ом,при рабочей-чуть меньше 90 Ом.
matavadim
73 поста
Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:47 | Сообщение # 153
Черный чак спасибо еще раз, значит буду датчик менять.Добавлено (28.11.2017, 15:47) --------------------------------------------- Замена датчика не привела ни к каким изменениям, стрелка реагировала так же как и до замены. Буду все таки грешить на саму приборку( т.к. при замыкании контактов стрелка температуры не дергалась) Новый датчик при измерении на отметке 20кОм показывал сопротивление где-то 18,52, опустил его в горячую воду на пару секунд - показал 11,45. т.е при нагреве сопротивление уменьшается. Но все таки летом потрескался от старости патрубок ОЖ и вытекло примерно литров 3,5 - 4, так тогда на ходу стрелка полезла на середину и чуть выше успел остановиться, устранить течь и поехал дальше...... х.з чего думать. Как-то так.
9748 постов
Дата: Вторник, 28.11.2017, 19:47 | Сообщение # 154
matavadim, а при закорачивании выводов в фишке что показывает указатель температуры? Должен уходить в зашкал.
matavadim
73 поста
Дата: Вторник, 28.11.2017, 19:54 | Сообщение # 155
При закорачивании стрелка вообще никак не реагирует, ждал даже пару минут, а она все лежит и лежит
Wayder
169 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 13:52 | Сообщение # 156
Мужики! Выяснил, что врет датчик температуры ОЖ. Подробности , чтобы долго не расписывать у меня в бортовом журнале изложены. https://www.drive2.ru/l/490857176085037375/ Есть ли на датчик с синей клемной колодкой таблица зависимости сопротивлений датчика от температуры. Ну чтобы , если новый брать , то хоть можно было его проверить мультиметром. А то получается берешь кота в мешке. П.С. А размеры термостата под алюминевый корпус 54-29-35мм?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Суббота, 23.12.2017, 15:01
9748 постов
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 10:06 | Сообщение # 157
Wayder, лет семь назад Vova в соответствующей теме размеры термостатов выкладывал. На этой странице нажимаешь на понравившийся термостат,открывается картинка и размеры конкретного термостата. http://dok.dbroker.com.ua/catalog/ford/transit/termostat По размерам подходят практически все.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 24.12.2017, 10:08
Apocalypse
Дата: Пятница, 17.11.2023, 08:46 | Сообщение # 158
Здравствуйте) у меня стрелка очень быстро поднимается за красную зону, но двиг не греется, проехал 150 км и все норм, машину только купил. Подскажите пожалуйста, куда копать ?
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 17.11.2023, 09:30 | Сообщение # 159
В сторону замены датчика.
3093 поста
Дата: Пятница, 17.11.2023, 22:15 | Сообщение # 160
Это первое из действий....
