Суббота, 30.05.2020, 01:31
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Датчик температуры охлаждающей жидкости
zh170671iaaДата: Четверг, 19.11.2009, 23:11 | Сообщение # 16
Мой город: Киев город-герой
Статус: Меня здесь нет
других не было в магазине. Стрелка даже летом в жару редко доходит до середины шкалы.
Шкала указателя вполне условная, если температура двигателя ( косвенно измеряется температура ОЖ) не выходит за определенный сектор - то все Ок.
Если вас не устраивают показания, то их можно скорректировать- подключив паралельно или последовательно датчику резистор, в зависимости от ситуации.
Последовательно - увеличивает сопротивление датчика ( общее сопротивление = Rд + Rсопротивления)
Паралельное - понижаем сопротивление датчика ( при паралельном соединении общее сопротивление меньше меньшего).
Большой горизонт для творчества при наличии свободного времени.
VoxaДата: Суббота, 21.11.2009, 23:17 | Сообщение # 17
Мой город: Donetsk
zh170671iaa, Конечно это здорово , когда под рукой куча сопротивлений , а иначе прийдётся ехать каждый раз на рынок и подыскивать.
Спасибо. Хотя есть старое радио , буду разбирать.
Ford Transit 1989 2.5D
J-TecДата: Вторник, 22.12.2009, 01:22 | Сообщение # 18
Мой город: Брест
Подскажите где находится датчик температуры охолождающей жидкости, двигатель 2.4 дураторг.
Или скажите из за чего начала врать стрелка и на холодный двигатель ниже половины не падает
$eriog@Дата: Вторник, 22.12.2009, 15:02 | Сообщение # 19
Поставил себе вот такой дублирующий приборчик,а датчик тм100 на термостате,резьба один в один подошла.Теперь смотрю на оба прибора --работают одновременно.Только сразу говорю,у меня ЕГР и вся проводка связаная с ней отсутствует ваще.(уже год стоит БОШ механика) Старые датчики были нужны лиш как заглушки.
Добавлено (22.12.2009, 15:02)
У меня знакомый торгует ФОРД запчастями в магазине, я читал у них в книге что цветные датчики идут только для карбюраторных моделей. Дизель 2,5турбо и нетурбо некрашеный стоит. cool
Прикрепления: 4505723.jpg(101.2 Kb)
J-TecДата: Четверг, 24.12.2009, 19:14 | Сообщение # 20
Мой город: Брест
Так хоть кто нибудь поможет по месторасполажению температурного датчика на транзит 2004г. 2.4 дизель дураторг
Vlad73Дата: Пятница, 05.02.2010, 21:13 | Сообщение # 21
Мой город: Каменец-Подольский(Укр.)
Стоит термостат от москвича(стал как родной) t-84С(выбито на нём..... с лета ездею на нём!!!
С картонкой на морде(пустой) вот такие показатели (см.фото) без картонки ---60-65,на холостых 45 angry
только НЕНАДА мне говорить: выкинь этот термостат. он же работает и я его дома в кастрюльке с градусником проверял-90он открылся.... чё за фигня...почему другие ездят без картонки и в 5мин прогреваются... (прибор не 3,14здит,точно)
Сообщение отредактировал Vlad73 - Пятница, 05.02.2010, 21:14
тарасевичьДата: Пятница, 05.02.2010, 21:32 | Сообщение # 22
Мой город: СПБ Гатчина
а кто другие? бензинки?
у тебя все работает. не парься!
Vlad73Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:59 | Сообщение # 23
тарасевичь, спасибо брат!!! я вроде, как бы это и знал и понимал,но нужно было это услышать из других уст... biggrin
черный_чакДата: Суббота, 06.02.2010, 00:02 | Сообщение # 24
Мой город: Киев
Quote (Vlad73)
Vlad73,грею подогревателем,закрываю картонкой и только при 0 гр за полчаса на ходу нагревается до стабильной температуры-открывается термостат.
Vlad73Дата: Суббота, 06.02.2010, 00:12 | Сообщение # 25
черный_чак, и тебе спасибо! а я думал, что только я такой один " пингвинистый" biggrin
черный_чакДата: Суббота, 06.02.2010, 17:05 | Сообщение # 26
Мой город: Киев
Vlad73, сегодня было около -10.Выпалил 400 мл бензина,завёл,поехал.Температура поднялась до рабочей километров через пять.
FominOFFДата: Суббота, 06.03.2010, 20:14 | Сообщение # 27
Мой датчик тож крякнул, тоже не смог опредилить цвет, купил новый зеленый, проехал 2 км. температура уже в красной зоне, но машина едет очень даже неплохо (хотя и стоит ЭБУ). Вот думаю купить новый или оставить все как есть???
veter993Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 10:39 | Сообщение # 28
Может кто подскажет почему на крышке термостата (2,5 LUKAS TD) стоит 2 датчика?
passat191Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:16 | Сообщение # 29
Мой город: КАНДАЛАКША
veter993, один а щиток приборов,второй на топливный насос
veter993Дата: Понедельник, 08.03.2010, 11:00 | Сообщение # 30
passat191 , СПАСИБО.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, anisim86, JohnnieRed
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
