Датчик температуры охлаждающей жидкости
shamilageev
1761 пост
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:08 | Сообщение # 141
Цитата GREENDRAGON ( ) репутация Артур посмотрел репутацию на сайте Будет у тебя 400 и тебе будет кольцо ,которое можно и отдельно купить
транзит 96 бош атмосф
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 03:12 | Сообщение # 142
Цитата shamilageev ( ) Будет у тебя 400 и тебе будет кольцо ,которое можно и отдельно купить
9748 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 06:57 | Сообщение # 143
Кольцо можно купить и в соседнем павильоне,торгующем РТИ.Нужно только знать размеры. Но как вас плющит!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 02.10.2017, 06:58
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 06:21 | Сообщение # 144
Цитата черный_чак ( ) Но как вас плющит! Если ЭТО для тебя в порядке вещей - тогда я даже не знаю, что и сказать... Почему-же ты не поступил так: Цитата Кольцо можно купить и в соседнем павильоне,торгующем РТИ.Нужно только знать размеры
9748 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 06:33 | Сообщение # 145
Во-первых:нужно знать размеры; во-вторых:не тот материал кольца. Спросить и получить подарок-не украсть. Как продавец будет продавать некомплектный товар-его дело,может с дисконтом 50 %!
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:27 | Сообщение # 146
Всем привет. Померял сегодня на датчике ОЖ сопротивление - результат 0. Замкнул контакты на фишке, включил зажигание - стрелка на месте , даже не дернулась. Когда мотор прогревается стрелка на приборке немного смещается вправо и все, если по трассе ехать 95-100 км/ч то стрелка еще немного дальше отклоняется, а вот если пустить накатом или держать 85-90 км/ч то опускается до минимума и все. В чем может быть беда, перечитал все но чего-то не нашел нужного ответа. Да, после прогрева верхний патрубок радиатора охлаждения горячий. Может есть у кого мысли какие? Спасибо, ФТ 2,5 тд 1998 г.в.
Ford Transit 1998 2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Пятница, 24.11.2017, 16:29
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:18 | Сообщение # 147
Печка горячим дует.
9748 постов
Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:26 | Сообщение # 148
matavadim, сопротивление датчика порядка нескольких сотен Ом.Что-то коло 250 Ом при 20 гр С. При нагревании-уменьшается. При замыкании выводов в фишке указатель температуры должен уйти в зашкал,но он имеет высокую инерционность,нужно подождать около минуты.
matavadim
73 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:44 | Сообщение # 149
Так получается датчик "мертвый", по поводу замыкания контактов завтра еще попробую, На фишку накинул тестер в диапозоне 20 кОм - показало 18,5. Но в принципе то датчик должен показывать хоть какое сопротивление?
9748 постов
Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:08 | Сообщение # 150
matavadim, что показывает омметр на фишке,думаю,не важно. Важно то,что показывает датчик. Сейчас около 0 гр С,легкий минус,так что может быть и больше сопротивление. До 500 Ом. Завтра,если не забуду,померю на своем.
