  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » При скольки градусах включается вентилятор?
Дата: Среда, 13.07.2011, 22:56 | Сообщение # 1
При скольки градусах включается вентилятор Форд транзит 2008г. 2,4 tdci.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 16.07.2011, 14:25 | Сообщение # 2
лёха13, Дуамю однозначного ответа на этот вопрос нет... Включением электровентилятора радиатора происходит при сробатывании датчика контроля температуры ОЖ в радиаторе, датчик подбирается такой, что бы позволял держать рабочую температуру двигла в пределах 85-95*С, но сама температура срабатывания датчика зависит от скорости циркуляции житкости и объёма радиатора, а это индивидуально для каждой марки автоса... Включением вашего датчика, могет управлять комп, анализируя данные нескольких датчиков температуры, ответ на вопрос при идеальных обстоятельствах (чистые поверхности системы охлаждения и самих датчикоф, отсутствие инертности срабатывания) прописана в мануале вашего автоса, который вполне могет быть на форуме, но не факт, что цифры мануала совпадут с реальными.. как то так.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
