  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » корпус термостата (течь)
корпус термостата
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 10:35 | Сообщение # 1
корпус термостата прикручен двумя болтами-вопрос под корпусом в голову есть отверстия для тосола?У меня заглушил машину на утро пришел из под корпуса или это датчик капает,постояно какието потеки.Смотрел по книгам нет ничего,если есть прокладка-продаётся где или герметиком?
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 11:06 | Сообщение # 2
Между корпусом и блоком стоит только уплотнительное резиновое колечко,попробуй заменить его. Но чаще проблема в самом корпусе при попытке устранить течь подтягивая болты крепления чуть пережал и опа- ищи новый корпус.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19:45 | Сообщение # 3
Микола, спасибо а размер колечка или надо снять и на рынок с ним так оно походу не простое а ...
Добавлено (17.10.2011, 19:45)
болты не тянул
Награды: 34
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:30 | Сообщение # 4
Quote (SAV)
Да.
Quote (SAV)
Да.
Quote (SAV)
Скорее всего она и потекла (прокладка стоит или уплотнительное кольцо, в зависимости от года, модели Транзита). Или трещина в термостате, что тоже бывает.
Quote (SAV)
Обычно серый герметик идет. Только не пережми болты крепления. Чуть пережал и треснуть может корпус термостата.
Quote (SAV)
Если у тебя кольцо, то 60х3мм (№6163410 с 91 по 94 г.в.)
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:35 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Вов,блин ,а я прокладок не встречал,тока сам ставил,но не помогло,может подскажеш где полюбопытствовать smile
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 11:18 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
в езисте нет,надо на рынок сходить,я так понимаю кольцо какоето спец надо,чтоб тосол не съел. Vova, спасибо.
Добавлено (23.10.2011, 11:18)
кстати ехзист стал сайт когда стал чисто белоруским каким то херня,раньше можно было все до шайбы найти а сейчас и запчасти не все(извиняюсь моё личное мнение -НАКИПЕЛО) или это страна у нас такая МОГУЧЧЧЧА
Сообщение отредактировал SAV - Воскресенье, 23.10.2011, 11:13
Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:21 | Сообщение # 7
всім привіт, smile
-- думаю нарезать резьбу и ввинтить "ёлочку" вместо поржавелого "отростка", что от корпуса термостата к расширителю,(подкапывает охлаждайка), - кто то, уже, с этим встречался, или оно "лечится" по другому ?
щасливо. smile
Дата: Пятница, 23.11.2012, 16:55 | Сообщение # 8
SAV а корпус термостата аллюминевый или пластик?
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:50 | Сообщение # 9
привіт, smile
Quote (sergey_851)
-- sergey_851, а вы вообще то у кого спрашивали ?,- у меня, или у SAV, через 13 месяцев ?.... wink
щасливо. smile
Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:43 | Сообщение # 10
ярос_лав ну да дату не глянул. biggrin
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
