  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Долго прогревается
Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:13 | Сообщение # 21
zh170671iaa, Да к сожелению.Хозяин варвар был походу.Торпеду снимать не хочется совсем холодно негде.
Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:54 | Сообщение # 22
Stranger, для начала сними облицовку центральных воздуховодов и магнитолы, для этого:
1. Снимаешь верхний и нижний кожухи подрулевых переключателей (на верхнем 1 саморез, на нижнем 2)
2. Снимаешь для удобства подрулевые (если мешают) по два "торкс-а" на каждом, отсоединяешь от разьемов.
3. Откручиваешь четыре самореза и снимаешь окантовку приборки (два самореза вверху два внизу).
4. Под этой окантовкой увидишь саморезы крепления облицовки, откручиваешь два (справа) и сдергиваешь с защелок облицовку вместе с вент. дефлекторами (отсоединяешь фишку часов) (может мешать магнитола)
5. Для пущего удобства можешь даже пепельницу снять (два винта)
6. Если простора для действий с выключателями (через образовавшуюся дыру) будет мало, попробуй выкрутить два самореза (на картинке видно) и снять через верх всю панель выключателей (я их не снимал ниразу поэтому не скажу что еще там может быть, тросики может мешают или еще че нить...ну и ручки наверное нужно сдернуть)
Прикрепления: 7337667.png (55.9 Kb)
Дата: Вторник, 29.11.2011, 17:26 | Сообщение # 23
MIXOH, Благодарю.Мда долгая песня.(Весной или летом попробую сделать)Хах машина мало используется,но иногда надо.Не знаешь если какие нибудь обогреватели от прикуривателя ?(на эту зиму)Ахаха
Сообщение отредактировал Stranger - Вторник, 29.11.2011, 17:28
Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:04 | Сообщение # 24
Quote (Stranger)
Мда долгая песня
Да там на самом то деле все делается (если не первый раз) минут 10 smile ну со скидкой что первый ну пусть 1 час
Quote (Stranger)
Я бы на твоем месте не искал сложностей там где их нет smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 29.11.2011, 18:07
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:54 | Сообщение # 25
zh170671iaa, Добрый вечер у меня на ФОРДИКЕ кормильце совсем не такой переключатель оборотов печки.Очень прошу подскажи плиз откуда такой переключатель. Для уменьшения объёма салона я подвешиваю целофановую штору, таким образом гораздо теплее. Авообще мечтаю о автономке, фен, абершпрехер, но пока финансов нет.
Добавлено (29.11.2011, 20:54)
MIXOH, Подскажи плиз. у меня сломан регулятор направления подачи воздуха он на фото самый левый. Ума неприложу как его отремонтировать.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:12 | Сообщение # 26
НА ПОЧТОВИКАХ 308Д 1995 ГВ .ФЕНЫ СТОЯТ ШТАТНО. ПОИЩИ НА РАЗБОРКАХ. НОРМАЛЬНО ГРЕЮТ.
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:38 | Сообщение # 27
Quote (nik-f)
самое оптимальное - это выставить "обдув на переднее стекло" , веть тот регулятор просто управляет тягами заслонок печки.
Дата: Среда, 30.11.2011, 15:21 | Сообщение # 28
Quote (nik-f)
собственно вот весь привод (от ручки до заслонки) отмечено красным:
Поломаться там может все что угодно......ушки, трос, фиксатор троса, шестерни, заслонка......смотреть нужно.....
Как вариант временного выхода то что посоветовал zh170671iaa, рукой самому крутить заслонку (опять же если не сломана сама заслонка smile )
Вот на фото видно положения заслонки в зависимости от режима обдува:
Обдув в дефлекторы:
Обдув в ноги:
Обдув на лобовое:
Эээээххххх фотка не сохранилась, но вобщем еще дальше по часовой стрелке чем предыдущие режимы smile
Естественно не возбраняется ставить посредине между положениями
Прикрепления: 2480910.jpg (135.9 Kb) · 9527951.jpeg (41.8 Kb) · 3551852.jpg (85.4 Kb) · 8433781.jpg (82.9 Kb)
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Пятница, 02.12.2011, 14:10 | Сообщение # 29
День добрый!!!!!
Да, на счёт прогрева дизеля...если перекрыть печку то прогрев получается на порядок быстрее, на вроде бы ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи, а ФАКТ.
Дата: Среда, 26.09.2012, 01:48 | Сообщение # 30
всім привіт, smile
Quote (lekss070)
-- не знаю на сколько это элементарные вещи, но какой смысл перекрывать печку, когда смысл в том, что бы получить тепло, а тепло,- только с печки .... или нагреть мотор до роб температуры а потом пустить что б треснуло стекло ?... и как перекрывается печка, краника то нету.....
щасливо. smile
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
