Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Борьба со слабым отоплением (Отчет.Мож кому поможет)
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:08 | Сообщение # 41
and-reey, - скажу Вам очень хорошая затея, с использованием тепла коллектора,- главное рациональная,- использование зря пропадающего тепла... знаю чела,- он так соляру подогревал... только вот мучает меня сомнение,- как трубку, с диаметром шланга системы охлаждения, получится обмотать вокруг выхлопной..
Цитата Кардан ()
что на дизелях, до 2000 года нужно использовать автономный отопитель.
 -- нет,- просто ставить хороший термостат,- который начинает "шевелиться" после 80*, а не как всё г*вно после 60*.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 12:33 | Сообщение # 42
Может, песку насыпать в трубку, ну и обмотать попробовать? :D
Но как потом песок оттуда вытряхнуть?
Что то я об этом и не подумал. Может и так нужно.
Ну где, даже пусть в -15 градусов мороза, можно разогреть в пробке двигатель транзита до +80 по Цельсию? smile
Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:12 | Сообщение # 43
-- да это понятно что гнуть лучше с песком, только я говорил о том,- что как обмотать трубкой D20 выхлопную трубу .... уж лучше сделать как на катерах,- приварить к выхлопной "рубашку" с нержи .
-- да легко,- сжатым воздухом или водой.
Цитата Кардан ()
Может и так нужно.
да,- можно и нужно...  ставится бензусовкий "термос".
-- могу научить,- если надо  wink .
ВОПРОС ЗАГАДКА, -- ПОЧЕМУ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТА, МОЯ МАШИНА НАЧАЛА ПРОГРЕВАТЬСЯ СИЛЬНЕЕ ОСОБЕННО НА ХОЛОСТОМ  -- ЕСЛИ РАНЬШЕ ГРЕЛАСЬ ДО БЕЛОЙ ПОЛОСЫ, ТО СЕЙЧАС ДО БУКВЫ -- "М"
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 27.12.2013, 07:20
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:37 | Сообщение # 44
И в чём загадка?Малый круг не закрывается и через радиатор идет только часть жидкости-зачем ей так далеко бегать,если по малому ближе?
695 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:51 | Сообщение # 45
Установил себе подогреватель от Трафика перед печкой,пока доволен(нужен запас по генератору,потребление 60А)
Прикрепления: 5224298.jpg (18.9 Kb)
4586 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:13 | Сообщение # 46
Свечи же вроде 8-9ампер берут. Каждая.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 28.12.2013, 06:10 | Сообщение # 47
Идёт глобальное потепление, а они за обогрев вспомнили, Кардану ещё надо задумываться, в городе у него "ветер с моря дул" и то он сам пишет ;+4 Полёт нормальный.; у них уже загорают, какое отопление.  biggrin
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
695 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 10:24 | Сообщение # 48
есть и 5 и 8 и 9 и 16, оригинал 15 http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=F41073B7&flag=1652
1670 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 13:22 | Сообщение # 49
Надо.
Добавлено (28.12.2013, 13:22)
smile Та не всегда так....
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:26 | Сообщение # 50
зделал 8 витков,вокруг колектора где по горячее,через помпу,работаю кранами .пробую,получается)))
Добавлено (29.12.2013, 23:23)
сейчас у меня с блока выходит в разветвление-летнее ,зимнее время.при переключении остаточную жидкость (50грамм) нужно сливать,с помощью сливного,я поставил от кандея(закачку) повернув  её в низ.
Добавлено (29.12.2013, 23:26)
насос в конце тунэля))он нужен ребята)))для обогрева себя,и забирания тепла у движка)))цувствуется)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
