Плохо греется машина
SAV
177 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 19:30 | Сообщение # 31
НУ ТАК ВОТ Я И ГОВОРЮ ИЗ-ЗА ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ СТРЕЛКА?ИЛИ ВСЕТАКИ ДАТЧИК
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Суббота, 20.10.2012, 21:00 | Сообщение # 32
Quote (SAV) ИЗ-ЗА ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ -- в том месте где стоит датчик,- воздушных пробок,- НЕ БЫВАЕТ !!! конструкция машины такая,- ну разве что вы без озлаждайки катаетесь.
SAV
177 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 16:06 | Сообщение # 33
ну было летом как то не смотрел уровень и долил 1,5 литра,но всеравно :день можно проездить и температура на О,а на следующий нагреется потом чуть опустится до N так держится,потом через пару часов опять наО,вот в чем дело?
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 17:49 | Сообщение # 34
привіт,
Quote (SAV) вот в чем дело?
-- скорей всего ни вчём, или в вашей придирчивости к авто,- если у вас "скачет" температура между двумя рядом стоящими буквами, то всё нормально, - это дизель который очень трудно нагреть.... чуть дали нагрузку температура поднялась, нет нагрузки температура снизилась..... если вам так хочется позаморачиваться по этому поводу, то лучше возьмите градусник и проверьте какая буква отвечает за сколько градусов(градусник ставить в расширительный бачёк, в ту струю, что идёт с трубки от корпуса термостата)....
щасливо.
SAV
177 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 19:24 | Сообщение # 35
Mavjach
8 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 03:23 | Сообщение # 36
Привет всем. Являюсь обладателем дизельного автомобиля впервые. Ситуация следующая: на улице +2/-2, стрелка датчика температуры "отрывается" от метки мин (60гр), только если проехать километров 5-10. На трассе и при активной езде температура становится рабочей (перескакивает следующую отметку, как я понимаю 80гр.). Если поездить по дворам, с частыми остановками мин. на 5, то стрелка температуры может просто упасть на мин. На холостых вообще не греется (по датчику). При всем этом в кабину достаточно быстро начинает идти теплый воздух. Это вообще нормально? И что же тогда будет при -20?
Просто таскаю грузы до тонны. Нужно ли мне прогревать его до рабочей температуры для этого или как только стрелка оторвалась от метки 60го. - можно грузить и ехать?
TRANSIT 2008 2.2
tourneo
1440 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:15 | Сообщение # 37
Mavjach,всё что ты описал это нормально.И что же тогда будет при -20? Всё будет одинаково-не удивляйся.Проехал нагрел 90 градусов,стал на светофоре,стоишь а температура падает на глазах.До рабочей температуры ты его не прогреешь, 10-15 минут,и в путь.Эта модель африканской эксплуатации. Удачи.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:38 | Сообщение # 38
Mavjach, Нормально для дизеля. У меня Реношка судя по показвниям БК при тепмпературе -10 больше 60 не греется. За полтора года только раз включился вентилятор и то в Ялте на серпантине.
Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:56 | Сообщение # 39
всім привіт,
Quote (tourneo) .И что же тогда будет при -20? Всё будет одинаково-не удивляйся.
-- да нет, именно так не будет.... будет скорее остывать, и дольше прогреваться,- на что напрашивается вывод,- утеплять мотор и/или моторный отсек.
щасливо.
Mavjach
8 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:15 | Сообщение # 40
[quote=Pavlyxa] У меня Реношка судя по показвниям БК при тепмпературе -10 больше 60 не греется[/quote] И как быть груженому так и ездить?
TRANSIT 2008 2.2
