Плохо греется машина
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:08 | Сообщение # 41
Quote (Mavjach) И как быть груженому так и ездить? Как правило под нагрузкой греется намного лучше.
san_san
Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:22 | Сообщение # 42
Quote (tourneo) Проехал нагрел 90 градусов,стал на светофоре,стоишь а температура падает на глазах. и проблема с прогревом перешла и на новые форды? или все таки заменить термостат?
Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:46 | Сообщение # 43
всім привіт,
-- хочу спросить - если проехать 3км по трассе по прямой,с 80км/ч, при температуре воздуха +12*,- до какой буквы должна прогреться машина ?
щасливо.
Mavjach
8 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 04:28 | Сообщение # 44
[quote=Pavlyxa]Как правило под нагрузкой греется намного лучше.[/quote] Я с этим согласен. Но по аналогии с бензиновыми автомобилями, на которых и ездил до этого - сначала прогреваешь двигатель, затем гарцуешь или таскаешь грузы. Иначе для него (двигателя) это губительно. А здесь парадокс - гарцуешь на холодный - портишь двигатель, не гарцуешь двигатель не греется. Вопрос в том не криминально ли на холодный двигатель (разогретый, допустим, до 60 гр) давать нагрузку, будучи загруженным 1000-1200 кг?
"проблема с прогревом перешла и на новые форды? или все таки заменить термостат?"
Разговаривал с обладателем свежего дизельного КИА Спортейдж. Говорит, что то же самое. Едешь - прогревается, встаешь на холостом ходу - температура падает. А вопросом исправности термостата уже задавался. Надо будет проверить. ))
TRANSIT 2008 2.2
Сообщение отредактировал Mavjach - Суббота, 03.11.2012, 04:32
Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:00 | Сообщение # 45
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 10:58 | Сообщение # 46
Quote (Mavjach) гарцуешь на холодный - портишь двигатель, не гарцуешь двигатель не греется. Не выджигеривай, а нормально двигайся, как все.
Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:04 | Сообщение # 47
всім привіт,
Quote (Pavlyxa) Не выджигеривай,
-- трудновато этого не делать, после бензинки, тем более не дай бог после казели...
щасливо.
Mavjach
8 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:38 | Сообщение # 48
[quote=Pavlyxa]Не выджигеривай, а нормально двигайся, как все.[/quote] Ну я естесьно не гоняю как шумахер, а езжу нормально, просто, пока не прогреется стараюсь на 3-ей передаче, и не разгонять резво.[quote=ярос_лав]трудновато этого не делать, после бензинки, тем более не дай бог после казели...[/quote] )) До этого был Tourneo Connect, 1.8, бензин.
TRANSIT 2008 2.2
Andreich1137
464 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:58 | Сообщение # 49
Ещё печку бывает включишь и стрелка падаетна глазах. Раньше на бензиновых пропеллер снимал если принудительный был а на транзите снимает кто нибудь пропеллер на зиму?Добавлено (03.11.2012, 21:58) --------------------------------------------- Он же там от нагрева крутиться может как то застопорить его есть способ что бы не снимать?
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 22:59 | Сообщение # 50
Quote (Elektronik) снимает кто нибудь пропеллер на зиму? Я снимаю. Кстати только вчера снял. На утро заморозки бывают. Днём около +10
