Sadist67
61 пост
Дата: Среда, 11.01.2012, 19:32 | Сообщение # 1
Нам потребуется: Датчик от "классики"-85р. Метчик размер 3/8 конусный-100р Сверло на 15мм Указатель температуры от ТАЗ-2106-50р ..... Нормальные руки Герметик Немного проводов И желание.
А с чего все началось: Купил датчик температуры на своего транзита,вкручивался очень плохо,вроде вкрутил,начал поджимать и датчик обламался,искать новый не стал,зашел в гараж,нашел датчик температуры от шестого тазика,замерил резьбу,нашел такой ж метчик и принял решение сверлить.Просверлил в корпусе термостата отверстие диаметром 15мм,нарезал резьбу метчиком и о чудо,вкрутил датчик подключил к новому ТАЗОВСКОМУ указателю,все работает,никаких проблем.Теперь в случае чего датчик вссегда можно найти,да и этот если бы вдруг обламал или еще чего то не так жалко как родной "дорогостоющий"(по сравнению с этим.)Да и если обламаешь родной датчик не высверлишь его от туда,т.к резба конусная и корпус аллюминивый очень мягкий.При установки датчика на всякий случай использовал ФУМ ленту и герметик в качестве прокладок корпуса.....
P.S может кому пригодится
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Сообщение отредактировал Sadist67 - Четверг, 12.01.2012, 20:35
zh170671iaa
Дата: Среда, 11.01.2012, 20:05 | Сообщение # 2
Sadist67, + добавьте слово к тому, что "новый" датчик+ указатель реально показывает температуру.
Alolik
20 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 16:14 | Сообщение # 3
Это точно, 4 датчики и все брешут
Форд Транзит, 1998, 2,5D
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 18:21 | Сообщение # 4
фото хотелось бы
72 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 12:02 | Сообщение # 5
Точно брешут. Купил бусика - всегда почти "кипел", поменял датчик - чуть получше. Думал указатель менять, но товатищ принёс альтернативный выносной которым и пользуюсь для конторля "вруна". Наверное весной воспользуюсь советом.
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
