  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » нужен совет специалиста!!! (неисправность системы охлаждения)
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:22 | Сообщение # 31
Цитата ярос_лав ()
-- можно, только дольше поездить прийдётся,
понял, спасибо! smile
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 17.10.2013, 22:13 | Сообщение # 32
Цитата DmitriyARH ()
раньше на сколько помню на холостом помпа качала струйкой от стенки сантиметра три четыре, а при оборотах в противоположную
очень часто бывает вот такая кака, но на перегрев движка это не влияет.
поставил вот такой японский термостат с резиновым клапаном, пока доволен, температура стала выше чем на старом и боле менее держится температура в одном диапазоне
Прикрепления: 9337427.jpg (131.1 Kb) · 1339054.jpg (105.1 Kb)
Skype-pire111
Дата: Пятница, 18.10.2013, 07:02 | Сообщение # 33
 -- Толя, что именно?? смотрел смотрел так и не понял..
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:00 | Сообщение # 34
отверстие в термостате,  что идёт шлангочка в расширитель забита кусочком герметика. на первом фото хорошо видно (красного цвета)
Skype-pire111
Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:54 | Сообщение # 35
pire111, да я это видел, только фотка слишком близко и непонятно шо к чему,- бы ло бы видно тот пипчик шо на шланг можно было бы более внятно сообразить.... я было подумал что там герметом дырку залепили...
 -- нуу не знаю как с перегревом, но то что машина прогревается быстрее,- это факт, я прошлую зиму с этим экспериментировал,- теперь думаю туда краник поставить, или шоб покруче,- клапан с управлением от датчика, как на бензинках вентилятор.... cool smile
 -- ну ничего удивительного,- японамать и в Африке - япона....  ничего удивительного "термос"  может быть бензиновый, да и качество ихнее,- сами понимаете.. надо было его, сперва "проварить" ради эксперимента, что бы знать, как, шо, к чему...  наши все, те что у нас продаются, начинают приоткрываться после 65-70, то про  95 можно только мечтать ?
280 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 02:07 | Сообщение # 36
истину глаголите, у меня на легковой такое "счастье", а я то на датчик грешу...
всё реально, только вот куда датчик поставить чтоб срабатывал верно ато так и кольца посадить можно...
Добавлено (20.10.2013, 02:05)
и мне кажется лучше шоб он при достижении температуры иотпускал клапан, всё-таки механика(пружина) верней будет чем електроника, ато заскочит ему не открыться и играйся потом, правда в этом случае термометр покажет но так как он у меня не работает то сужу со своей калакольни
Добавлено (20.10.2013, 02:07)
Цитата pire111 ()
очень часто бывает вот такая кака, но на перегрев движка это не влияет.поставил вот такой японский термостат с резиновым клапаном, пока доволен, температура стала выше чем на старом и боле менее держится температура в одном диапазоне
я кстати сперва тоже подумал что мол за приспособа такая в виде шланга biggrin но думаю отвечать не буду, подожду разъяснений от опытных людей, чтоб не позориться=)
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Воскресенье, 20.10.2013, 02:08
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:20 | Сообщение # 37
  а номерок можно,а то я разные перепробовал,всё мучаюсь sad
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:56 | Сообщение # 38
Цитата alexdenis0635 ()
а номерок можно,
а нет на нём номерков
Прикрепления: 4988397.jpg (184.9 Kb)
Skype-pire111
572 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:39 | Сообщение # 39
pire111, а к какой машине принадлежит  тоже не известно?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:00 | Сообщение # 40
Ford transit до 2000 года.
Skype-pire111
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Shrek, Trans025, Musha, Bartabas, stan08
